查看: 1360|回复: 13
[必看]:D6的钢筋不要设计了
发表于 2003-8-13 01:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
砼规范中HPB235钢筋为D8-20.
最近在一工程中用了D6,审图所的老总说我违反强规。
希望同仁引以为鉴。
发表于 2003-8-13 09:59:34 | 显示全部楼层
不会吧
我现在次梁钢筋 一直还在用 审图中心没看到怎么说的啊
楼上的兄弟那的人啊
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-13 10:03:36 | 显示全部楼层
不会吧,按规范GB50010--2002第10.1.6条.10.1.7条.10.1.8条规定,在现浇板中受力筋最小直径不宜小于8MM,但对分布筋,其最小直径不宜小于6MM;按10.2.11条规定,对截面高度小于或等于800MM的梁,如果其斜截面抗剪满足要求,也可以用直径为6MM的箍筋。
发表于 2003-8-14 18:38:45 | 显示全部楼层
难道D6用于2、3级?简直岂有此理
发表于 2003-8-15 19:34:12 | 显示全部楼层
次梁钢筋一直还在用
发表于 2003-8-16 11:32:31 | 显示全部楼层
我也同意YZS6808的意见,在分布筋中可以用D6的钢筋。但在100mm厚以上的板中,由于最小配筋率的要求,板边的构造钢筋一般都要用D8,但这是由于最小配筋率的要求,而不是强制性的不准用D6的钢筋.
发表于 2003-8-16 11:46:00 | 显示全部楼层
混凝土结构设计规范 GB50010-2002 中4.2.2条中规定的HPB235热杂钢筋直径8~20
要用D6就选HRB335或HRB400中的D6吧
发表于 2003-8-16 12:59:57 | 显示全部楼层
审图中心都能过去
审图中心都能过去,你们老总还真牛
发表于 2003-8-17 18:29:59 | 显示全部楼层
D6钢筋用在什麽地方?如果是分布筋,审图老总说的就没有道理了。
发表于 2003-8-17 21:41:11 | 显示全部楼层
我们必须接受这个事实,放弃用D6吧
除非你把D6不用在混凝土中
发表于 2003-8-20 15:29:41 | 显示全部楼层
看来这是个不小的问题
 楼主| 发表于 2003-8-23 00:05:25 | 显示全部楼层
规范中有些地方用到了圆6的钢筋,我觉的编规范的应出个勘误表.
发表于 2003-8-25 12:12:19 | 显示全部楼层
不会吧,很多标准图中也还在用呢
发表于 2003-8-25 18:33:49 | 显示全部楼层
有可能规范错了,市场上ф6钢筋很常见,而且,有些地方很有必要。
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.602683 second(s), 64 queries , Gzip On.
