查看: 974|回复: 11
[公告]:计算机病毒
发表于 2003-8-13 06:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出了一种病毒,大家注意了。详情请看:http://www.lenovo.com/about/news/3002.shtml
发表于 2003-8-13 09:51:38 | 显示全部楼层
我早就中招了,也已如法解决。不过还是要感谢!
发表于 2003-8-13 10:41:47 | 显示全部楼层
我手脚快一些,已把那个操作系统废了。
发表于 2003-8-13 10:44:03 | 显示全部楼层
这个漏洞才发现没几天,现在的黑客出手可真快。
发表于 2003-8-13 10:50:26 | 显示全部楼层
2003.8.11起互联网上出现了一个新的高威胁病毒,被命名为:W32.Blaster.Worm。该病毒会对被感染的机器(Win2000、WinXP操作系统)造成巨大的危害。
病毒的危害和传播:
    W32.Blaster.Worm病毒利用Windows Rpc漏洞,进行传播。可能会导致被感染的机器无法正常使用,直至系统崩溃。
染毒的特征:
    如果你的机器感染了病毒,那么很有可能系统无法正常使用,甚至会不断自动重起
这个不是黑客利用的目标!不属于一个范围!
发表于 2003-8-13 11:34:51 | 显示全部楼层
专杀W32.Blaster.Worm工具
用法:
1、重新启动系统,在进入开机画面时连续点击F8键,选择安全模式进入系统
2、在安全模式下直接运行诺顿专杀工具FixBlast.exe进行全机扫描,反复进行两次
3、重新启动计算机进入正常模式。
发表于 2003-8-13 13:10:20 | 显示全部楼层
8月12日“冲击波”病毒在国内泛滥,到目前为止,这个病毒仍然在国内肆虐,“中招”用户数量巨大、难以统计。
    目前最严重的问题是,已经“中招”的用户怎么办?
    被“冲击波”病毒感染的机器,最常见的现象就是系统在启动1分钟后就反复重启,用户这时候根本就没有时间上网去下载专杀工具或打补丁,那该怎么办呢?瑞星反病毒专家告诉你一个办法,让你在一分钟之内搞定系统。用户在进行以下操作时,必须先将网络断开,以防止计算机重复感染。
    一、 使用启动盘,在DOS环境下清除病毒。
1. 当用户中招出现以上现象后,用DOS系统启动盘启动进入DOS环境下,进入C盘的操作系统目录.
操作命令集:
C:
CD C:\windows (或CD c:\winnt)
2. 查找目录中的“msblast.exe”病毒文件。
命令操作集:
dir msblast.exe /s/p
3.找到后进入病毒所在的子目录,然后直接将该病毒文件删除。
Del msblast.exe
    二、 进入安全模式,手工清除病毒
    如果用户手头没有DOS启动盘,还有一个方法,就是启动系统后进入安全模式,然后搜索C盘,查找msblast.exe文件,找到后直接将该文件删除,然后再次正常启动计算机即可。
    三、 当用户手工清除了病毒体后,应上网下载相应的补丁程序,用户可以先进入微软网站,下载相应的系统补丁,给系统打上补丁。
    以下是补丁的具体下载地址:
· >>Windows 2000
http://microsoft.com/downloads/d ... 5-8C9F-220354449117
· >>Windows XP 32 位版本 :
http://microsoft.com/downloads/d ... C-9532-3DE40F69C074
· >>Windows server 2003 32位 版本 :
http://microsoft.com/downloads/d ... 1-9009-3A212458E92E
用户也可以直接登陆瑞星网址:
http://it.rising.com.cn/newSite/ ... ge/12-145900547.htm来下载相应的微软补丁程序
注意:如果用户在手工清除完病毒后,在去上网下载补丁包时,计算机再次感染病毒并重启,这时就只能再次用手工清除该病毒,然后通过没感染该病毒的计算机下载相应的补丁,给系统打补丁,然后再做其它操作。
    四、 打完补丁后,用户应下载一个瑞星专杀工具:http://it.rising.com.cn/service/technology/RS_blaster.htm,再次清除一下系统。如果是瑞星的用户,在打完补丁后可直接到瑞星网站将瑞星杀毒软件升级到最新版,打开实时监控即可
发表于 2003-8-13 14:43:06 | 显示全部楼层
嘻嘻,怎么这么厉害!我已经有朋友求救了 啊!
发表于 2003-8-13 14:51:25 | 显示全部楼层
我们公司好几台中了
发表于 2003-8-13 22:16:56 | 显示全部楼层
好厉害的病毒,我中了!
发表于 2003-8-13 22:24:13 | 显示全部楼层
没关系,让病毒漩进人民战争的海洋,我们消灭它
发表于 2003-8-14 09:06:06 | 显示全部楼层
2个专杀这里都有啊!很好!
要是找不到我就把“蓝色火焰专杀”那个也上来!这样一个帖子全了!
GMT+8, 2026-11-2 21:37 , Processed in 0.624690 second(s), 55 queries , Gzip On.
