查看: 1130|回复: 7
[求助]:关于风管保温
发表于 2003-8-13 08:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,风管和冷冻水管保温一般用什么材料,厚度是多少?
发表于 2003-8-13 13:35:51 | 显示全部楼层
资金充足的话,可以用橡塑保温材料,厚度可用25mm。
发表于 2003-8-13 15:54:49 | 显示全部楼层
现在普遍采用超细玻璃棉保温材料(价格便宜),厚度30mm。
橡塑保温材料太贵,一般是超细玻璃棉保温材料的8~10倍。
发表于 2003-8-14 15:32:05 | 显示全部楼层
我刚做完的工程是用橡塑保温的,大概是1900元/m3。华美公司的。好象是25mm, 我没太注意。保温出的效果不太好,主要是我的工人操作水平不熟练,我见过保得比较好的,相当规矩,每一条缝都用绷带缠上了,挺好看的。
发表于 2003-8-14 23:02:08 | 显示全部楼层
推荐玻璃棉,风的是成片的,水管的是根据管径做好的。
发表于 2003-8-15 10:57:00 | 显示全部楼层
可以用玻璃棉保温材料,我家刚刚做完了,挺实惠的,可以考虑一下哦:)
发表于 2003-8-22 10:07:38 | 显示全部楼层
我一般都用玻璃棉保温材料,厚度30毫米
发表于 2003-8-22 13:29:01 | 显示全部楼层
现在有一种新型的复合玻纤保温消音风管,已经作好了保温,而且施工很方便,做出来的风管也漂亮,建议你用用!保温厚度一般在25左右,厂家可根据你的要求制作,普通的价格大约在150元/平米。
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 1.343631 second(s), 46 queries , Gzip On.
