查看: 862|回复: 8
[求助]:天正5.0
发表于 2003-8-13 10:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3   各位前辈们!!!我用的天正5.0 但是不能插入图框,而且别人看不见用天正所画的任何东西。(已经另存为低版本了)
     望回复!!!
     请具体叙述解决方法!!!!谢谢~~~~~*-*5
发表于 2003-8-13 17:11:17 | 显示全部楼层
应该不会,另存为旧版一定是没有成功,看看你的图纸,图元是不是还是对象?
发表于 2003-8-13 17:16:44 | 显示全部楼层
是不是D版的,我的D版天正也是好多的命令不能用。
无奈,D版的就是这样。
如果急着要打开图的话,可以用2000或者更高的版本,因为它们对CAD图的自我修复能力较14强些,你可以试一下!
发表于 2003-8-13 20:29:36 | 显示全部楼层
D版的天正所有的功能都能用的,只是系统设置问题。怎样设置?不要问我,论坛有,自己找去。
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-13 21:13:30 | 显示全部楼层
把系统日期调为2002年吧。
发表于 2003-8-13 22:20:14 | 显示全部楼层
如果已存为低版本了,一定可以在CAD上正常显示,二楼说的没错,可能没转换成功,或者你的另存低版本命令也不行了,升级到5.1以上版本吧。
发表于 2003-8-14 04:09:13 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,能告诉详细的解决方法吗?万分感谢!!
发表于 2003-8-14 12:51:38 | 显示全部楼层
我试过了,把系统日期调为2002年就可以,2003年就不行。
发表于 2003-8-14 12:59:42 | 显示全部楼层
用正版
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 1.060821 second(s), 48 queries , Gzip On.
