楼主: vknife
[下载]:ChiefArchitect 9.0 动画教学
发表于 2003-8-26 21:01:47 | 显示全部楼层
对呀,所有图库都是空目录,然后还有一堆old LIb目录,不知何意
发表于 2003-8-27 00:59:54 | 显示全部楼层
最初由 vknife 发布
[B]与8.0的暴力破戒不同,这次9.0使用的是KEYGEN,所以可以正常升级,如图是升级到9.03的情况。
但是我发现一个问题:该版本安装后不包含图库,不知是否安装正确。[/COLOR] [/B]
两个版本的library都是空的吗?
发表于 2003-8-27 10:14:05 | 显示全部楼层
我又对两个版本试装了n遍+n种安装方式,结果都一样
记得chief9 demo版安装后带library挺多的,试着将其考到chief full版中
结果系统说“此版本不能读取”.....郁闷!
最后我找来Installshiele CAB fiel viewer查看chief 9demo和Full两个版本的
安装文件“data1.hdr”的不同之处,结果发现Full版根本就没有带library!!
还有,此版本可以读取chief8full和chief8demo的library
好像在网上见过有人说chief还有个basic版,其中就不带library,也许这只是个
basic版。
发表于 2003-8-27 10:16:42 | 显示全部楼层
用installshield查看chief demo版安装信息文件“data1.hdr”得到的安装文件列表
发表于 2003-8-28 16:09:54 | 显示全部楼层
不知vknife兄下载的那个是不是320M的镜像文件?
我用BT下载的就是这个!好像是不含图库的!
看来只能把8.0的图库移过来用了!
试过了8.0版的图库可用!
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:38:29 | 显示全部楼层
我的就是那个320M的版本,确实没图库。
发表于 2003-12-28 03:51:22 | 显示全部楼层
我的天啊
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.338958 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
