查看: 1684|回复: 12
[分享]:ATABLE FOR 2004 V5.0 CODE
发表于 2003-8-13 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 *-*5 *-*5
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2003-8-14 12:51:02 | 显示全部楼层
楼主,注册时空格键无法输入,注册失败。
发表于 2003-8-14 13:03:57 | 显示全部楼层
我在单位的机器上安装ATable5.0验证了一下,输入注册码以后仍然出现要求注册的提示。没有注册成功。麻烦佐罗大侠找个有cad2004的机器重算一个注册码好吗?谢谢了!
 楼主| 发表于 2003-8-14 13:16:10 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]楼主,注册时空格键无法输入,注册失败。 [/B]
换了一个,再试。
发表于 2003-8-14 13:34:51 | 显示全部楼层
还是不行。
注册时是这样的:
1。先要求输入   Enter your name:
2。要求输入   Answer code:
最后显示:...failed。(可能是我的CAD序列号不对,我的是:600-10638320)
发表于 2003-8-14 14:21:16 | 显示全部楼层
我用的CAD号是:400-12345678;还是无法正常注册。
 楼主| 发表于 2003-8-14 14:22:49 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]还是不行。
注册时是这样的:
2。要求输入   Answer code:
最后显示:...failed。(可能是我的CAD序列号不对,我的是:600-10638320) [/B]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
试试看
发表于 2003-8-14 14:28:05 | 显示全部楼层
试了,还是不行,看来加密方法变了,佐罗兄辛苦了。
 楼主| 发表于 2003-8-14 15:05:41 | 显示全部楼层
唉,没装2004.否则10分钟搞定。抱歉了无法帮你们
发表于 2003-8-14 15:18:51 | 显示全部楼层
最初由 佐罗 发布
[B]唉,没装2004.否则10分钟搞定。抱歉了无法帮你们 [/B]
谢谢您的热心,有机会再说吧。其他有CAD2004的高手帮帮忙吧。
发表于 2003-11-11 09:58:54 | 显示全部楼层
注意:这个帖子里面的注册码是佐罗在没有CAD2004时推算的,经试验无法使用,以后佐罗又发布了一个可以使用的注册文件。那一个才是可用的。
发表于 2003-11-13 13:25:43 | 显示全部楼层
此贴内的注册码是无效的,建议斑竹取消置定。以免大家浪费时间。
发表于 2003-11-14 10:19:32 | 显示全部楼层
那个注册文件起点太高了吧。我在论坛那么久,也不到15分。埃
GMT+8, 2026-11-5 03:49 , Processed in 0.583713 second(s), 55 queries , Gzip On.
