查看: 2022|回复: 22
[求助]:楼梯出屋面
发表于 2003-8-13 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问办公楼超过几层就要求楼梯必须出屋面,我翻了一下规范没找到,哪位仁兄指导下.
发表于 2003-8-13 18:56:54 | 显示全部楼层
欢迎大家提供帮助,奖励 爱心币------10个
发表于 2003-8-13 19:48:21 | 显示全部楼层
办公楼是公共建筑的话如果超过24米就得出屋面,还的套用高层防火
 楼主| 发表于 2003-8-13 20:03:33 | 显示全部楼层
高层我估计肯定是要出屋面的,但我不晓得究竟是何时可以出屋面,曾经看到一本小册子说办公楼超过五层楼梯要出屋面,但我想在规范上找到文字说明,不然消防局问起来不好回答.
发表于 2003-8-13 20:12:11 | 显示全部楼层
五层的办公楼还得加屋顶水箱呢?超过3层办公楼的设消防水箱!
发表于 2003-8-13 20:40:59 | 显示全部楼层
拿出点证明材料,这样才有说服力.
 楼主| 发表于 2003-8-13 20:45:13 | 显示全部楼层
这种说法还是第一次听到,如果水压力够大,有时还可能不要消防水箱哩,我做过没水箱的,我再找水道的问问.
发表于 2003-8-13 20:46:28 | 显示全部楼层
消防规范上很明确呀!
 楼主| 发表于 2003-8-13 20:55:46 | 显示全部楼层
我查了一下低规,就找到这样的规定:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
发表于 2003-8-13 21:04:03 | 显示全部楼层
这是我们地区的规范,如果不这样做消防很难通过!要不就.........................
 楼主| 发表于 2003-8-13 21:15:08 | 显示全部楼层
还是要谢谢你的讨论,让我澄清了另一个模糊的概念.
发表于 2003-8-13 21:22:53 | 显示全部楼层
你太客气了!
发表于 2003-8-14 11:47:37 | 显示全部楼层
出不出层面关键看消防,你是不是有足够疏散口
 楼主| 发表于 2003-8-14 17:37:10 | 显示全部楼层
当然按规范要求设楼梯数的,我比较关心何时楼梯要求出屋面.
发表于 2003-8-14 21:15:18 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》并没有具体要求。《高层民用建筑设计防火规范》第5.2.7条  建筑物通向屋面的疏散楼梯不宜少于两座(符合本规范第5.1.1条第一款的规定和顶层为外廊的通廊式住宅除外),且不应穿越其它房间。通向屋面的门应向屋面方向开启。
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.425883 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
