查看: 1742|回复: 19
[求助]:一正进行的广场设计
发表于 2003-8-13 18:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一正进行的广场设计,正在修改中
一、基本情况:
   面积150亩,范围在4红H(标高)点之内,是一县城的待建广场。
二、问题:
   1,关键问题是四角点道路标高不一,如何处理好?
   2。图中广场中的方形铺地上侧原是水幕墙,改一方案,怎么才好。
   3。停车场地如何处理好?
   4,整个水池是否太多,办公大楼前面水池是否可取消?
   5,园林小品还未设计,设计到哪些位置及什么小品好?休息的座处怎么考虑?
   希望大家踊跃发表意见。
 楼主| 发表于 2003-8-13 22:59:09 | 显示全部楼层
答复满意和提供方便者奖励爱心币----20,积分----1.
发表于 2003-8-14 17:51:20 | 显示全部楼层
大山,我先说一点,图中水体特别多,这不是问题,问题是怎样进行水系组织,可不能都是死水,还有排水给水的问题,工程施工量和施工造价都有很大的难度.还有一个问题对场地有利,就是地势有高差.
发表于 2003-8-14 23:30:47 | 显示全部楼层
斑竹,初看了一下,没时间细想,先把想到的几点发上来,
道路标高不是问题,10公顷的用地,道路长度在250-350米之间,粗算一下道路坡道应该在规范允许范围内,在这么大的场地内这点高差是很微小的.因为还有另外的事,有空将我收集的图片发些上来.
发表于 2003-8-15 10:03:12 | 显示全部楼层
楼主说的我补充一下.一块用地的相同功能区的停车场不宜分散布置.缺点是1.不利于环境的统一,2.不更组织明显的交通流向,造成交通混乱.3停车场地太多.建议1办公楼有条件的前提下,增加地下车库.如不行,应在主要干道两侧集中布置停车场.2.商业楼根据效果图推算,建筑面积大,室外停车空间明显不足,建议增设地下停车场.
发表于 2003-8-15 20:48:11 | 显示全部楼层
同意楼上观点,请楼主将甲方的设计要求也发上来,还有两点也请楼主说明
1:场地现状(是否有水面,水面是否与外部水面连通,及其他可利用的景观要素....)
2:现状场地标高,规划商业和办公楼的0.00点标高
3:商业建筑面积,占地
4:办公楼是不是镇政府办公楼,其面积及占地,办公楼主立面,入口在那个方向
5:游泳池是不是必设的,内部两条道路是不是必设的
6:对这个公园的定性,定位(商业?,游息?还是一个集会广场,?
7最后请楼主将南北方向标明.
发表于 2003-8-15 20:55:18 | 显示全部楼层
忘记了是那本书上的扫描图
发表于 2003-8-15 21:17:40 | 显示全部楼层
上图的一些效果图片
发表于 2003-8-15 21:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-15 21:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-15 22:33:10 | 显示全部楼层
1.无水面.
2,规划商业和办公楼的0.00点标高没确定.
3.商业建筑面积,占地5%.
4.办公楼是一集团公司办公楼,办公楼主立面,入口在图中左方向(北).
5.内部两条道路是必设的,游泳池不一定必设.
6.广场定性,定位:商业广场+游憩.
7.图中左方向:(北).
发表于 2003-8-17 03:04:46 | 显示全部楼层
不好意思,上传的图片有很多与大山斑竹的重复,我已经通知管理员删除了,我将不重复的上传
发表于 2003-8-17 03:12:16 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-8-17 03:13:02 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-8-17 03:14:33 | 显示全部楼层
4
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.670939 second(s), 61 queries , Gzip On.
