查看: 645|回复: 0
[讨论]:闸后消力池上的排水孔在洪水后淤堵,采用什么方法清淤
发表于 2003-8-13 21:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方要求消力池排水孔要做成可更换式,请教大家应如何处理。
采用什么方式的排水管?
我设想先浇砼前预埋一PVC管,直径80mm,然后插入一小直径PVC管,该管外包土工膜,底板以下部分做成花管。但因底板较后(1。5m),估计以后也难拔出,方案不一定可行。
请教大家如何处理这个问题?
谢谢!!
另外:一般挡土墙后软式排水总管距离墙后多远较好?
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.446343 second(s), 30 queries , Gzip On.
