查看: 1170|回复: 10
[求助]:CAD2002中设置打印机。
发表于 2003-8-13 21:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样在CAD2002中设置喷硫酸图的打印机?(网络打印机)*-*b
发表于 2003-8-13 22:11:25 | 显示全部楼层
只要在打印命令(PLOT)的窗口中打印设备选择你的网络打印机,打印设置中选择合适的纸张尺寸即可。当然,前提是你已在WINDOWS系统中安装好了网络打印机。
 楼主| 发表于 2003-8-13 22:20:08 | 显示全部楼层
不是打A3、A4纸的打印机,是喷硫酸图的打印机,我查出来在R14中打印机的驱动程序是:hewlett-packard HP-GL/2 devices,ADI4.3-for autodesk by HP
发表于 2003-8-13 22:39:53 | 显示全部楼层
也可以的呀,只是你设置的纸张大小不同而已。
其实你说得是打印卷筒纸张,没有什么区别的,你使用系统打印机就可以了~~~
发表于 2003-8-14 01:23:19 | 显示全部楼层
我设置笔号为7,但黄色复合线打出来是虚的,为什么?
 楼主| 发表于 2003-8-14 08:34:51 | 显示全部楼层
CGC1130,你把线形改为实线试试。。
发表于 2003-8-14 09:44:41 | 显示全部楼层
先在你打印机设置中配好喷硫酸图的打印机(装好打印驱动),设置为系统默认打印机
打印对话框中选好喷硫酸图的打印机
R14:设置所有的笔号都为7
2000~2004:在打印样式列表中选monochrome.ctb
选好纸张和打印区域
按打印ok
 楼主| 发表于 2003-8-14 11:38:59 | 显示全部楼层
问题是打印机的驱动程序我找不到。2002和14不一样。
发表于 2003-8-14 12:14:17 | 显示全部楼层
去hp网站下一个不就行了?!
发表于 2004-3-10 15:31:59 | 显示全部楼层
我刚用过,不行,还是很模糊,所有的线条还是跟原来一样模糊,不透亮
发表于 2004-3-11 01:36:18 | 显示全部楼层
颜色选为黑色。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.481969 second(s), 52 queries , Gzip On.
