查看: 880|回复: 1
[推荐]:VBA保住机密Excel文件的秘密 zt
发表于 2003-8-13 22:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般保护工作表采取的方法是用Excel菜单中的“保护”命令,有时这尚嫌不足,比如一些机密文件不能让某些使用者看到,但又需要他来操作工作簿中的某些表,怎么办?可利用VBA设立工作表的使用权限,使他只能看到和其工作有关的部分。
  在Excel中,单击“工具”,再单击下拉菜单中的“宏”,点击“Visual Basic编辑器”,打开“工程资源管理器”,双击该工作表,现在出现的是设置该表的属性的编辑窗口,单击窗口左上的下拉列表框,选择“worksheet”,这时再从该窗口右上方的列表框中选择Active(激活),这时自动显示如下的语句块:
  Private Sub Worksheet_Activate( )
  End Sub
  在其中加入代码(假设用“123”作为密码,Sheet“机密文档”为限制权限文档,Sheet“普通文档”为工作簿中可以让他人操作的工作表),程序如下:
  If Application.InputBox(″请输入操作权限密码:″) = 123 Then
  Range(″A1″).Select
  Sheets(″机密文档″).Cells.Font.ColorIndex = 56
  Else
  MsgBox ″密码错误,即将退出!″
  Sheets(″普通文档″).Select
  End If
  End Sub
  Private Sub Worksheet_Deactivate( )
  Sheets(″机密文档″).Cells.Font.ColorIndex = 2
  End Sub
  大家将它们拷贝到自己的工作表中试试看,很简单,只是别忘记密码。
发表于 2003-8-16 13:35:46 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.384202 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
