查看: 733|回复: 4
[求助]:CAD打开及保存文件的默认路径如何改变?
发表于 2003-8-14 08:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的文件打开及保存路径是C:\PROGRAM FILES\ACAD2000\, 可否改到D区(数据区), 方便以后重装系统不会丢失画过的图
发表于 2003-8-14 09:00:56 | 显示全部楼层
右击桌面上的快捷图标,点“属性”。进入后改“目标位置”中的路径为你要的路径。
 楼主| 发表于 2003-8-14 09:40:27 | 显示全部楼层
楼上的朋友. 谢谢你的回应, 不过接你所说, 只是改了快捷方式的目标位置, 并没有改变CAD存取文件的位置啊,
发表于 2003-8-14 09:57:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD打开及保存文件的默认路径如何改变?
最初由 求奇 发布
[B]CAD的文件打开及保存路径是C:\PROGRAM FILES\ACAD2000\, 可否改到D区(数据区), 方便以后重装系统不会丢失画过的图 [/B]
那并不是AutoCAD的打开、保存的默认路径。
你打开一个D盘的图形文件,然后“另存为...“,看看有什么结果。
 楼主| 发表于 2003-8-14 15:42:08 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:CAD打开及保存文件的默认路径如何改变?
最初由 HHSoft 发布
[B]
?.. [/B]
应该是CAD的打开的黑夜路径吧,  确实, 在D盘打开一个文件后,  再点"打开" ,CAD自动找刚才打开的那个文件夹, 但只要关上CAD程序再重新打开CAD时 , 点"文件"----->打开..... ,便又自动为C:\PROGRAM FILES\ACAD2000\, 还是没变啊.
GMT+8, 2026-11-3 07:00 , Processed in 0.584230 second(s), 40 queries , Gzip On.
