查看: 1079|回复: 9
[求助]:pkpm建模的问题
发表于 2003-8-14 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm 的建模不知道大家都是采用那些方法?
能够稍微详细一点的介绍不?
还有如何把cad的dwg
转到pkpm 中来用啊?
谢谢指教
谢谢
发表于 2003-8-14 11:27:36 | 显示全部楼层
还是用人机交互的方法建立模型,PKPM影响了一批人的思维方式!
PKPM的图形编辑功能中可以把DXF转为T文件,你可以试着先将DWG转成DXF,再转成T
发表于 2003-8-14 14:44:21 | 显示全部楼层
在CAD中不是有pkpm的加载程序吗
利用它转就可以了
不过自我感觉砖混还行,别的吗,就不好了
发表于 2003-8-14 19:55:56 | 显示全部楼层
请看PKPM软件程序说明
发表于 2003-8-18 15:08:16 | 显示全部楼层
CAD有的有生成PKPM条件图的功能!!!!
生成柱网!!!方便一些!!!
发表于 2003-8-18 19:57:56 | 显示全部楼层
记得本论坛有过详细介绍,建议搜索一下
发表于 2003-8-19 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TCH中输入ARX,然后LOAD,里面就有转换的菜单了
发表于 2003-8-19 13:37:37 | 显示全部楼层
请教PKPM建模问题,坡屋顶的斜梁如何建模?
发表于 2003-8-20 01:24:32 | 显示全部楼层
坡屋顶的斜梁按普通建模,因为目前PKPM整体分析时无法计算坡屋顶结构。
发表于 2003-8-20 03:14:38 | 显示全部楼层
PKPM的几个模块中,建模功能最好的是APM,其次是PMCAD(STS-1也一样)。APM配合三维CAD可以建比较复杂的模型,但APM所建的模型中,有许多构件是不能用来计算的,例如斜板等。三维CAD所建的模型无一例外都不能用来计算。
为了避免混淆,作结构计算时,还是直接用PMCAD(钢结构的话就是STS-1)建模比较好。
在AutoCAD中加载PKPM\CFG目录下的程序TchDwg.arx,可以让AutoCAD直接打开PKPM的.T文件(实际上已经转成了.dwg文件),也可以把.dwg文件直接存为.T文件。下图是用AutoCAD 2002打开.T文件的情况:
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.615150 second(s), 53 queries , Gzip On.
