查看: 937|回复: 4
[求助]:关于DWG图形文件预览问题 --> 急~~~
发表于 2003-8-14 18:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:用控件CDwgThumbnail 预览DWG图形文件,当文件中没有位图数据时出错!如何在不打开图形的前提下,判断文件中是否有位图数据?
解决方法:
1、前提:DWG各版本文件格式
2、找到关于位图数据的信息。
3、判断该信息后如果没有位图数据,调用 CDwgThumbnail::SetDwgFileName(NULL) 。
位图数据信息检索在R14:
如果设DWG文件的起始偏移量为0,则在第13字节处是一个长整数类型的指针,指向预览图片特征字段(sentinel)的开始位置。特征字段的长度为16字节。
在特征字段之后,是一个4字节的长整数,它说明的是除特征字段之外整个预览图片数据的长度。
再向下,是说明预览图片数量的一个单字节整数。如前文所述,在DWG文件中可以选择不保存预览图片,保存BMP和/或WMF预期览图片等,这一情况就由预览图片数量字节表示。
以上内容来自Autodesk技术支持。
位图数据信息检索在R2000:
如果设DWG文件的起始偏移量为0,则在0x0D字节处判断其值是否为5A,如果相等的话说明此文件没有保存位图数据。
以上内容由文件相比较而来,其可靠性无法保证,如果大家有更加权威的方法请告之,谢谢~~~。
发表于 2003-8-18 08:48:20 | 显示全部楼层
用void*
thumbnailBitmap() const;查看结果,即可知道是否有予览图
 楼主| 发表于 2003-8-18 09:32:20 | 显示全部楼层
用thumbnailBitmap() 函数是在程序中构造好AcDbDatabase类实例后调用才可知,在打开图形对话框中浏览图形文件时这样做是不是有些浪费~~~
发表于 2003-8-18 11:33:08 | 显示全部楼层
使用简单的try catch机制就能搞定
在设置dwg路径时,使用try,如果发生错误,就到了catch中,重新设置dwg 路径就可以了,我这样使用已经调试成功!
 楼主| 发表于 2003-8-18 17:43:24 | 显示全部楼层
请问要接受那种类型的异常?
try{
catch( ? )
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.501530 second(s), 40 queries , Gzip On.
