查看: 2758|回复: 15
[求助]:如何设置图纸的比例
发表于 2003-8-14 19:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名CAD的新手,比如我要画15米的一条线,就输入@15000,0,这条线就很长很长,超出屏幕很长,如何设置才能恰在屏幕范围之内,请各位指教,先谢了
发表于 2003-8-14 19:10:58 | 显示全部楼层
应该用1:1的比例画图,打印出图时在设置比例。
设置图形界限:格式->图形界限
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-14 19:57:30 | 显示全部楼层
重复用RE命令可以将你的线条全部显示出来
发表于 2003-8-14 22:01:31 | 显示全部楼层
ZOOM命令,E回车。
发表于 2003-8-15 09:05:50 | 显示全部楼层
我觉得用cad画图,养成良好的习惯是很重要的,比如建立模板,模板已用图形界限设置过,就不会出现显示问题了。
 楼主| 发表于 2003-8-15 19:37:37 | 显示全部楼层
受益匪浅,各位的方法我都将试一下,再次表示感谢
发表于 2003-8-17 07:22:12 | 显示全部楼层
应当首先确定住绘图单位!
不知这15米的线是出自建筑图还是机械图?   而"@15000,0" 似乎绘图单位是毫米...
发表于 2003-8-17 10:58:11 | 显示全部楼层
新手是要先设定模板
发表于 2003-8-17 13:09:37 | 显示全部楼层
先建立样板图,然后设置作图区域
设置做图区域命令“limits”(即CAD中的图形界限命令)
我也是个新手,希望我们在这里共同提高!
发表于 2003-8-17 13:27:23 | 显示全部楼层
显示全屏和打印屏幕是两回事
发表于 2003-8-27 08:36:26 | 显示全部楼层
良好的习惯总会使人得益的,CAD在屏上是按1:1绘图的,所以不用比例尺。我们平常画图是先比例再绘图
发表于 2003-8-27 22:15:21 | 显示全部楼层
模型空间1:1画图,在布局调整打印
发表于 2003-8-28 11:49:39 | 显示全部楼层
用CAD作图,通常应首先建立模板。如果有可能,可安装一个CAD的二次开发软件。
发表于 2004-8-13 18:19:40 | 显示全部楼层
那在CAD里面怎么建立模板呢?我想刚画图的时候还是先设置图形界限吧!建立模板也是很有必要的,但我不知道怎么样建立模板!
发表于 2004-8-13 20:39:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-26 19:53 , Processed in 0.751883 second(s), 60 queries , Gzip On.
