查看: 2521|回复: 15
[求助]:混凝土柱的最小截面有限制吗?
发表于 2003-8-14 22:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个150*150的梯柱,不知道行不行。
有人说受力柱不能小于300,那我的柱子岂不是太小了?
谢谢了!*-*6
发表于 2003-8-14 23:17:29 | 显示全部楼层
那是框架柱的要求。对梯柱,我常取250×250,认为150×150大小。
发表于 2003-8-15 11:34:40 | 显示全部楼层
梯柱可以取小点,但150X150也太小了,建议取墙厚。
发表于 2003-8-15 11:45:20 | 显示全部楼层
有呀,按抗震规范,6.3.6条规定,截面不应小于300MM,圆柱不小于350MM,还应满足6.3.7的要求,轴压比\钢筋的间距\配筋率等等,都应满足规范的要求,一般截面小了,会有好多问题
发表于 2003-8-15 12:20:45 | 显示全部楼层
抗震规范6.3.6.1:柱截面尺寸,宽度和高度均不宜小于300,圆柱直径不宜小于350。
你用与梯柱,取250是可以的。荷载要是比较大,可以取250X300。
发表于 2003-8-15 12:33:43 | 显示全部楼层
同志们,抗震规范(GB50011-2001)中的第6.3.6条规定,我认为是用于框架结构的柱,你们认为呢?
发表于 2003-8-15 13:37:02 | 显示全部楼层
我觉得还是结合实际情况,综合考虑结构的重要性,布置形式,荷载大小,抗震情况等。不能一句话就说死了,什么问题都去套规范,一点自由都没有了。
发表于 2003-8-16 01:13:01 | 显示全部楼层
结构柱还是不要小于250的好哦
发表于 2003-8-16 13:57:08 | 显示全部楼层
同意3楼讲法
我通常取墙厚
 楼主| 发表于 2003-8-16 22:05:03 | 显示全部楼层
我认为是框架竹才有此要求,恩
发表于 2003-8-17 00:00:25 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]我觉得还是结合实际情况,综合考虑结构的重要性,布置形式,荷载大小,抗震情况等。不能一句话就说死了,什么问题都去套规范,一点自由都没有了。 [/B]
问题是审图的同志往往是死套规范的呀,你不依着他行吗?不过我做过200X200的梯柱,如今已经使用多年,好像也没有什么问题。
发表于 2003-8-17 17:40:41 | 显示全部楼层
抗震规范(GB50011-2001)中的第6.3.6条规定指的是框架柱,梯柱不必满足它的要求。
但150x150 截面也太小了,怎麽也得200宽。
发表于 2003-8-18 00:39:27 | 显示全部楼层
我一般取墙厚x250
发表于 2003-8-21 19:39:43 | 显示全部楼层
对,取墙厚吧,规范只是不宜小于300,特殊情况可以略小一点,150x150太小了,同意作250x250。
发表于 2003-8-25 11:45:08 | 显示全部楼层
还是取墙厚,我通常都是做到了250X250
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.556705 second(s), 60 queries , Gzip On.
