楼主: cscecnei
[求助]:探索者的计算功能如何?
发表于 2003-11-7 22:40:19 | 显示全部楼层
说实话,当初决定购买探索者很大的原因是看重它有一些小构建计算的功能。但买回来经在实际工程上用过之后,才发现它的计算功能真的不能用(不可靠)。比如基础计算,配筋都不考虑最小配筋率的问题,而在混凝土新规范中"第9.5.2条   对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%"对最小配筋率是有要求的。还有楼梯的计算,配出来的钢筋那叫一个烂,不管多少,100厚的板也统统都是12的钢筋。
所以,10节点的网络版没有几个人用。我无奈!!
正像鱼版主说的那样,等待tssd对计算部分功能的改进吧。
发表于 2003-11-8 10:40:53 | 显示全部楼层
绘图还可以,计算么差那么一点点,一般情况下不敢使用,计算完后仅作参考。
发表于 2003-11-23 12:16:12 | 显示全部楼层
基础计算准不准??
发表于 2003-12-1 15:14:49 | 显示全部楼层
不知道最新版的有没有改进一下!
尽量完美就好了!
发表于 2003-12-2 10:22:54 | 显示全部楼层
差了点
发表于 2003-12-3 09:06:07 | 显示全部楼层
只用它算楼梯,发现配筋比我手算的结果要保守的多,安全是可以了,楼梯上浪费一点也不会有太大问题。之与其它的,不太敢用它来生成图纸呢,总觉得哪里有不对劲的地方
发表于 2003-12-6 09:28:01 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]不错,非常方便 [/B]
假如可以连续拷贝一根梁的数据(如荷载,截面尺寸等)就更好了
可以参考理正结构工具箱*-*b
发表于 2003-12-6 15:22:01 | 显示全部楼层
用来演算把,可能大的工程上用不上,构件复杂了可能也不好用
发表于 2003-12-6 18:27:34 | 显示全部楼层
我用得还可以啊,我连续计算了教科书上十几道题,都还可以啊
发表于 2003-12-7 04:32:37 | 显示全部楼层
我就用它来计算楼梯,主要是画图用的,计算结果太保守,老总不给用。
发表于 2003-12-9 21:19:06 | 显示全部楼层
计算的基础底面积偏小
发表于 2003-12-12 09:11:52 | 显示全部楼层
tssd作为pkpm施工图后处理还可以!
已领礼包: 2327个
发表于 2004-1-5 10:56:11 | 显示全部楼层
TSSD的计算功能不敢恭维! ,桩基础承载力计算是错的
发表于 2004-1-5 21:54:30 | 显示全部楼层
计算说实话确实不是很可靠!
计算说实话确实不是很可靠!
反正大家慎用!*-*5
发表于 2004-2-4 11:56:25 | 显示全部楼层
计算还是用Morgain吧
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.548161 second(s), 53 queries , Gzip On.
