查看: 538|回复: 5
[求助]:天正的标注到cad2002丢失的情况
发表于 2003-8-15 12:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了天正的标注之后 换其他机子没有装天正的 cad2002后  标注丢失的情况
请问除了在那台机子上装个天正之外还有什么方法可以解决的啊 ,
发表于 2003-8-15 14:03:39 | 显示全部楼层
好象可以把你用天正所画的图素用爆破命令把它爆掉就可以了!!!我就是这样做的~~~~方法太笨了~~*-*9
发表于 2003-8-15 15:15:32 | 显示全部楼层
看看帮助文件第1章“概述”
发表于 2003-8-15 22:29:25 | 显示全部楼层
这个问题可能金剑懒得回答了
无障碍图纸交流
由于天正扩展了AutoCAD 2000的图形文件,由于AutoCAD2000本身不能辨识和解释这些扩展格式,因而可能引发图纸交流的障碍。天正公司提供了以下几种方式来解决图纸交流的问题:
1 安装TArch5.0软件。
l ,安装天正建筑5.0插件。插件可以免费获得,天正网站提供了插件下载,商品光盘中也有提供,可以自由复制。设计单位打印输出的服务器上就可以安装插件,以实现无障碍打印。
2,另存旧版,把图形文件转成TArch3.x兼容的格式,即天正对象分解为AutoCAD的基本图形,另存为其它名称的图形文件。
为了减少图形文件的存储量,天正对象不使用代理对象(即TArch 5.0或天正插件不存在时天正对象的替代对象),因此在没有安装天正解释程序(TArch5.0软件或插件)的机器上,无法阅读TArch5.0的图形(可以阅读TArch5.0另存旧版的图形)。
发表于 2003-8-16 08:36:51 | 显示全部楼层
选择另存旧版吧,简单!
发表于 2003-8-18 10:03:56 | 显示全部楼层
如图,天正帮助上的
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.607296 second(s), 43 queries , Gzip On.
