查看: 4960|回复: 41
[投诉]:用不了truetable了
发表于 2003-8-15 17:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了truetable9.0版本,没想到要注册,否则只能输出10行,我又没钱,只好把它卸载了,可是原先低版本(8.5)的也不能使用了,是否作者在9.0版本的安装程序中做了手脚了??我现在想用低版本的也不行,这下可难为我了,工作效率大大降低了,我对网上注册或者寄钱这种事很担心上当,最关键的是机子是公家的,又不是自己的,大家都用,感觉不值得,我还想用原来的免费的低版,除了重装系统还有什么办法吗?
请作者原谅我这样小气。。。
发表于 2003-8-15 17:31:51 | 显示全部楼层
Re: [投诉]:用不了truetable了
最初由 chenhang1203 发布
[B]我安装了truetable9.0版本,没想到要注册,否则只能输出10行,我又没钱,只好把它卸载了,可是原先低版本(8.5)的也不能使用了,是否作者在9.0版本的安装程序中做了手脚了??我现在想用低版本的也不行,这下可难为... [/B]
从作者在论坛的表现看,不至于做到这些,印象中卸载程序还是应网友的要求加上的。你不妨尝试着用“TrueTable”在注册表搜索看看,找到删除试试。
 楼主| 发表于 2003-8-15 17:42:32 | 显示全部楼层
学问不高,不敢动注册表,你们有这样的情况吗?真是气人 啊,事情做不完了。。。。
发表于 2003-8-15 18:41:26 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]学问不高,不敢动注册表,你们有这样的情况吗?真是气人 啊,事情做不完了。。。。 [/B]
    你可以先保存注册表,有问题在导入试试。
  unionsoft的注册绝对没问题,到目前为止,已经有很多人都注册了呀!
 楼主| 发表于 2003-8-15 19:21:53 | 显示全部楼层
我在别的机子上试了一下,安装truetable9.0,加载到R14、R2002,运行R14和R2002,输入命令“gt”,可以运行truetable9.0,只是没有注册。。。
然后我关闭了程序,卸载truetable9.0,提示卸载成功,我看了下安装目录,也确实卸载干净了。
进入R14或者R2002,加载truetable8.5版本,CAD就提示命令不对了
命令: ap APPLOAD 已成功加载 TrueTable2000.arx。
命令: gt 未知命令“GT”。按 F1 查看帮助。
现在单位有两台机子已经不能用truetable了,当然可以用9.0版的,只是没注册不好 用!!!
我理解作者要注册费的无奈,毕竟做个好程序不容易,要是我自己家里有机子,我也不在乎这钱了,只是公用机那么多人用,感觉没必要,为什么我现在想用低版本的也不行呢??
另外注册表我也看了,查找到的项似乎和我的问题没多大关系?
你们谁能试试看,有没同样的问题,如果作者在这,也请他试试,我对他的工作表示感谢了
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-15 19:24:42 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]我在别的机子上试了一下,安装truetable9.0,加载到R14、R2002,运行R14和R2002,输入命令“gt”,可以运行truetable9.0,只是没有注册。。。
然后我关闭了程序,卸载truetable9.0,提示卸载成功,我看了下安装目录... [/B]
自己找个注册表清理工具去吧,网上有很多的。
发表于 2003-8-15 19:51:48 | 显示全部楼层
估计有不少人都有chenhang1203 这样的无奈,不是自己出不起这四十块钱,我经常写软件的当然知道软件作者的辛苦,只是机器是单位的,有些是公用,另外硬盘格式化后要从新注册,很烦!如果软件注册能改变这种一注定终生的方式,向AutoCad那样,可以将许可证通过网络任意转移到其他机器上,我们就没有后顾之忧了!像我这种四海为家的游荡者,是绝不可能花钱在那一台机器上注册的!
 楼主| 发表于 2003-8-15 19:59:30 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B][QUOTE]最初由 chenhang1203 发布
然后我关闭了程序,卸载t... [/B]
我用超级兔子清理注册表了,还是没用,我想应该是作者特意弄的,你们难道都没这样的情况吗?
还有谢谢楼上的理解
发表于 2003-8-15 21:21:26 | 显示全部楼层
我只装了8.0版,看来不敢去安装8.8或9.0了,免得麻烦。
挺好用的,谢谢作者,需要时再向你注册。
谢谢chenhang1203的提醒
发表于 2003-8-16 18:27:53 | 显示全部楼层
如果TrueTable给chenhang1203带来了不便,在此我表示歉意,同时我将赠送一套TrueTable9.0给你。
TrueTable自诞生至今,一直是奔跑向前的,我想这动力来自大家的支持和认可,我希望大家继续支持TrueTable,TrueTable功能一定会越来越强大
,也一定能带给大家更高的工作效率!
TrueTable目前是一次购买,有两次注册的机会,我想这于公于私都说得过去了,而且大家可以找同类软件比较一下究竟值不值得一买。
发表于 2003-8-16 18:36:44 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]如果TrueTable给chenhang1203带来了不便,在此我表示歉意,同时我将赠送一套TrueTable9.0给你。
TrueTable自诞生至今,一直是奔跑向前的,我想这动力来自大家的支持和认可,我希望大家继续支持TrueTable,TrueTab... [/B]
支持,继续完善程序吧,好东东值得的话,我想大家会买的。
发表于 2003-8-16 23:50:11 | 显示全部楼层
9.0的不敢用!
能提供一下 truetable 8.0或者8.5版本的下载吗?
谢谢了!
 楼主| 发表于 2003-8-17 11:40:19 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
你说了那么多还没讲到实质问题啊,我的问题怎么解决呢?是否是程序的问题,请说明白啊?如果你赠送一套,本人感激不尽,可是你能告诉我怎样能用回以前的版本(8.5)吗?
我给你发E-MAIL了,怎么不回信?
发表于 2003-8-17 17:01:30 | 显示全部楼层
我也试试看
 楼主| 发表于 2003-8-17 19:36:16 | 显示全部楼层
楼上的你有问题吗?难道大家都不关心这个问题?有高手解决问题吗?
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.622220 second(s), 59 queries , Gzip On.
