查看: 2987|回复: 21
[原创]:刚画完的居住区规划,请大家提提意见。
发表于 2003-8-15 21:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是拆迁安置住宅。
正在用photoshop上色···
发表于 2003-8-18 20:44:47 | 显示全部楼层
做的不错.草图呀.相信成图一定很好.我和大家一样,都期待着你的成图.
发表于 2003-8-19 02:23:40 | 显示全部楼层
做的不错,期待你的彩平.
发表于 2003-8-20 23:04:13 | 显示全部楼层
蓝色的是河流吗?如果是的话,那么用地条件是够复杂的,
不过这样更具有挑战性,不是吗?
也有条件创造出一流的方案,一流的环境。
发表于 2003-8-20 23:08:38 | 显示全部楼层
相信成图一定很好
已领礼包: 7993个
发表于 2003-8-21 08:55:44 | 显示全部楼层
把你做的另一个方案放在一起,大家比较,学习。
发表于 2003-8-22 02:28:55 | 显示全部楼层
两种思路,不一样的结果。
发表于 2003-8-22 08:00:13 | 显示全部楼层
看了楼主的两个设计,感觉还是第二个不错,但第二个有一个问题,交通组织:所有的宅间路都直接通向住区主路,高峰时期会造成交通阻塞.
楼主以后再传规划能把现状条件及设计要求同时传上来吗?
第一个方案看了一下,有两个问题想问
1:兰线是河流吗
2:图中没标出道路宽度,中间的道路看图面是城市道路(路宽估计在30米左右,两侧退绿化10米,对吗)
若我上面想的不错,那楼主的设计就不怎么理想了,虽说从图面上看小区的脉络比较清晰,但若中间道路不只是为小区服务,而是条城市道路,那设计中这条环路只是满足构图需要,小区中心只存在于图面上,实际效果是小区的中心绿地的完整性被破坏了,,(本人以前做设计也曾经犯过同样的错误,太注重平面的构图!!!)
要上班去了,还有一些意见下次再说.
发表于 2003-8-23 18:49:17 | 显示全部楼层
楼主的的两个方案思路不同,设计表现手法上多少能看出点一致性。第一个适用于我们北方地区,第二个感觉比第一个要好,湖光山色,我们这里只有望洋兴叹的份了。
发表于 2003-8-28 08:41:30 | 显示全部楼层
两个都不错,第二个更好些,空间变化多,第一个有点板,但是都是好的,
发表于 2003-8-28 09:15:43 | 显示全部楼层
看了让人耳目一新,尤其是第二幅图
 楼主| 发表于 2003-8-29 19:12:19 | 显示全部楼层
这些天一直在忙,也没空上来多看,首先在这里多谢各位朋友的点评。关于第一个方案,我这里补充说明一下。
该居住区主要以拆迁安置住宅为主,并配有适量小高层住宅。时间也比较紧,8.1发的标,8.20就要交标,因此很多地方并没有仔细考虑(这个标的所有图纸除效果图外均由本人[B]一人[/COLOR][/B]绘制,实在来不及了),确实有不少毛病。
该地块用地比较复杂,被两条河流、一条城市道路分割成四个区块,西北角被规划为城市绿地,规划的重点就是要处理好另三个地块之间的关系。
这是上色后的总平
 楼主| 发表于 2003-8-29 19:15:32 | 显示全部楼层
鸟瞰图
 楼主| 发表于 2003-8-29 19:18:13 | 显示全部楼层
昨天开的标,很可惜我没中标。
这是中标方案的总平,确实比我做的好。
 楼主| 发表于 2003-8-29 19:21:45 | 显示全部楼层
中标方案的鸟瞰效果图
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.523642 second(s), 61 queries , Gzip On.
