查看: 929|回复: 2
[讨论]:减小梁板上拱度的方法
发表于 2003-8-15 23:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在16m、20m预应力混凝土先张梁中,上拱度普遍偏大,使得桥面铺装不大均匀。究其原因:梁早期弹性模量过低,混凝土徐变早期增长快。
         因此建议在梁上放置砂袋(或其它)减小梁下缘压应力,这样可以减小梁早期的徐变量,从而减小梁的上拱度。*-*c
发表于 2003-8-15 23:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20米、16米先张法梁板上拱度一般不会太大的,如普遍太大设计的可能有问题。
 楼主| 发表于 2003-8-16 06:38:26 | 显示全部楼层
今年省交通厅专门下文严格控制桥面铺装厚度,所以梁板要求比以前要严格许多。据我们多方了解,20m先张梁上拱度普遍超过2.5cm,所以质监这一块比较麻烦,我们以前用后张梁,可以设反拱度就没这问题了。*-*c
GMT+8, 2026-11-22 12:07 , Processed in 0.490228 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
