查看: 971|回复: 8
[讨论]:大口径塑料排水的应用
发表于 2003-8-16 21:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以往,排水管道大都是采用混凝土管,随着近年材料和工艺的发展,塑料排水管材应运而生,去年我们设计中做了一点尝试,管径400mm,也是受施工场地狭窄而应用的。从使用上看效果还可以,造价稍高于混凝土管,很多厂家送资料,现在省建设厅发一文件,推广使用大口径塑料排水管,可报设计奖。不知其他地方的设计单位有没有收到类似的文件。
个人认为,大口径排水管值得推广,其一,防腐性能优于混凝土管,尤其是污水管;其二,内壁光滑,糙度小,有利水流,相同管径流量大于混凝土管;其三,接口为橡胶圈接口,不漏水,地基轻微沉降不会影响接口;其四,施工速度快,有利于城市建设(城市建设往往工期都较紧。等等。
大家谈谈看法,有使用的介绍一下经验。
发表于 2003-8-19 08:47:34 | 显示全部楼层
暂时还没有这方面的通知,只是塑料管材的抗压性能如何?适合用于什么车载?相应覆土厚度是多少?
发表于 2003-8-19 14:07:40 | 显示全部楼层
造价大约比钢筋砼管大20%,业主能承受就用了
已领礼包: 8779个
发表于 2003-8-19 19:52:08 | 显示全部楼层
去年在搞几个工程的时候就问过甲方,但是一是觉得造价高,一是觉得安全性和耐久度还没得到验证,都不愿意用,所以一直还在用钢筋混凝土管。
发表于 2003-8-19 23:20:58 | 显示全部楼层
相关文件我看见过,不过是复印件,说的是在住宅小区推广排水管,但小区的排水管管径一般较小,所以在市政工程中大口径的应用还较少,现在我手里有一个工程项目设计,由于地处山地,场内部分地段是高填方区,并且在回填过程中,没有采取压实措施,采用老式混凝土管道,担心由于不均匀沉降,造成管道拉断,设计就采用高强度缠绕增强管.
从理论资料上看,抗压强度不成问题,小口径(600以下,可以达到国标三级管的抗压要求,)出造价外,各方面均优于砼管道.
但是,由于是新材料,在耐久性方面没有经受时间的检验,所以,设计,业主,施工都比较谨慎.还有一个影响大口径塑料管的推广原因是由于现在的市政预制公司多少和市政设计.市政施工等部门有关系(很多是一个单位分出来得).
发表于 2003-8-20 00:16:24 | 显示全部楼层
能提供厂家资料,联系方式吗?
jwhfz@21cn.com
发表于 2003-9-14 14:18:28 | 显示全部楼层
说具体点
用在1米-3米直径的行吗? 可以的话比钢管省钱,方便多了。
 楼主| 发表于 2003-9-14 20:46:34 | 显示全部楼层
我手头的资料最大630mm,但我在一次会议看到过1200mm的实物,内壁是光滑的,外壁有波纹,强度很高。
发表于 2003-10-7 05:25:15 | 显示全部楼层
美女蛇:请把你的资料给我发一份好吗?addme@sohu.com。谢谢了!
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 1.523639 second(s), 48 queries , Gzip On.
