查看: 1071|回复: 3
[建议]:理正电气cad接口
发表于 2002-6-18 01:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气没有提供cad接口功能,我用理正电气的时候,有的时候不是天正的图纸,我到天正里面用接口命令改成理正电气能识别的图层,要是理正电气里面有就可以方便一些了。
发表于 2002-6-18 05:57:57 | 显示全部楼层
你可以使用工具中的【改层文件】命令,修改层名后存成文件,不同的图可以调不同的层文件。层文件修改后就可以直接画电气图。
 楼主| 发表于 2002-6-18 09:24:03 | 显示全部楼层
谢谢说明,我也知道这样做可以啊,我不过总是觉得没有天正里面的方便,是吧?每次要调层文件,再说第一次还要自己改很多。还是希望可以提供这个接口。因为有时候用APM画的图
转到cad后也是这样啊,再说也不方便用不同的软件画图相互交流
发表于 2002-6-18 09:53:18 | 显示全部楼层
各种软件的层都不一样,即使有接口以需要用户自己通过对照表。如果条件图都是一种,可以把\sys\layerdef.dat文件替换下来。调层文件总比图形转换容易。
GMT+8, 2026-11-3 10:37 , Processed in 0.545870 second(s), 38 queries , Gzip On.
