楼主: hjphwl
[必看]:32.5级水泥和425水泥的差别。
发表于 2004-7-24 15:51:49 | 显示全部楼层
看看
最初由 wy1231 发布
[B]这个是因为不同的检测方法而造成的误解。425的41.7mpa是用gb标准测的,按iso它的抗压为32.5MPa左右,即和现在以32.5级水泥的抗压的一样的。 [/B]
说的很想有道理呀,我也认为32.5级水泥标号就等同于以前的425水泥
发表于 2004-7-29 01:22:18 | 显示全部楼层
还有一点大家都美注意,就是提出新标准的时候,正是国家提出淘汰小水泥的时候,通过提高技术标准可以较好的去淘汰小水泥。
发表于 2004-7-29 17:42:04 | 显示全部楼层
8楼的解释使我受益非浅深表感谢
发表于 2004-7-29 18:16:03 | 显示全部楼层
32.5在生产要求比425高
发表于 2004-7-30 00:49:37 | 显示全部楼层
学到一个小知识!
发表于 2006-1-11 21:49:25 | 显示全部楼层
好久没来,要好好学习。
发表于 2006-1-13 18:58:43 | 显示全部楼层
谢谢前面的解释!我看了一本资料上介绍的也是425#水泥的强度在现行32.5#和42.5#水泥的强度之间!32.5#水泥不能等同于原425#水泥使用!
但在预决算中规定有些不同,湖北地区是这样。大家可参见一下该网站:
http://www.wh-ccic.com.cn/web/sh ... _id=113&fg_id=3
已领礼包: 2445个
发表于 2006-1-13 21:57:20 | 显示全部楼层
32.5级水泥就是原来的425水泥。
至于楼主说的“水泥28天抗压强度32。5级为32。5MPa,425水泥为41。7MPa”这个概念是错误的。 因为这两个数值是不能比较的,新规范水泥“强度值”的确定与旧规范的“标号值”的确定是不一样。新规范的强度富余系数大于旧规范。它们的取值点不一样。就象钢筋的屈服强度和抗拉强度一样。32.5Mpa就相当于屈服强度;425#相当于抗拉强度。
发表于 2006-1-14 15:56:47 | 显示全部楼层
学了不少知识,谢谢了!!!!!
发表于 2006-1-23 22:14:10 | 显示全部楼层
你是刚从学校出来的吧,
在学校不好好学习,但出来也可以拜个师,
对你有益无害的
发表于 2006-2-6 15:40:16 | 显示全部楼层
没错,目前的325水泥,应该达到42.5兆帕,相当于原来的425#
GMT+8, 2026-11-5 19:07 , Processed in 0.435167 second(s), 45 queries , Gzip On.
