查看: 988|回复: 5
[求助]:有什么方法让单元格的公式不能被他人重新编辑?
发表于 2003-8-17 18:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在用Excel写完计算稿后,请问有什么办法锁定单元格的公式,不让别人修改?
发表于 2003-8-17 19:14:03 | 显示全部楼层
工具——保护——保护工作表…
 楼主| 发表于 2003-8-18 09:22:27 | 显示全部楼层
但是这样将整张sheet都锁定了,我想输入原始数据的地方能够让人编辑修改,怎么办呢?
发表于 2003-8-18 10:59:34 | 显示全部楼层
先编辑所有表格单元的属性为不锁,在将要锁定的地方设定为锁定,最后使用保护表格,这样要保护的地方都保护了,输入原始数据的地方仍然能输入
发表于 2003-8-18 12:23:57 | 显示全部楼层
你用VBA将写成看不到的,然后别人只能输入数据,看到计算结果,而上面没有什么公式。
 楼主| 发表于 2003-8-18 14:54:14 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]先编辑所有表格单元的属性为不锁,在将要锁定的地方设定为锁定,最后使用保护表格,这样要保护的地方都保护了,输入原始数据的地方仍然能输入 [/B]
  谢谢斑竹,你的方法可以解决问题了。具体步骤如下:
  选择不需要保护的那些单元格,单击右键,在浮动工具条上选择“设置单元格格式……”,调出“单元格格式”对话框,单击“保护”标签,将“锁定”前的对勾去掉。再加上保护工程表密码,这样就可以保护公式了。
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.322470 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
