查看: 1174|回复: 9
[求助]:关于墙体裂缝修补的问题
发表于 2003-8-17 23:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
修补我们用了很多方法但都效果不佳,如裂逢挂网,结果网下开裂。我想整墙内外挂4*4钢网。不知有没单位试过,效果如何?
发表于 2003-8-27 21:54:28 | 显示全部楼层
最好查找一下是什么原因引起的裂缝,才好对症下药
发表于 2003-9-2 16:14:35 | 显示全部楼层
楼主没有把问题说清楚啊
发表于 2003-9-2 23:41:52 | 显示全部楼层
整墙挂网当然要好得多。
材料不同的地方是最容易开裂的。局部挂钢丝网时,挂网——非挂网之间的材料就稍有不同,也就容易开裂。
发表于 2003-9-3 17:07:24 | 显示全部楼层
当有两种材料时,可用钢丝网,楼上最好把造成开裂的原因查出。
发表于 2003-9-10 14:15:08 | 显示全部楼层
可粘贴碳纤维,效果很好。
发表于 2003-9-11 14:12:59 | 显示全部楼层
可用压力灌浆,801胶水泥砂浆或水玻璃磨细矿渣砂浆
发表于 2003-9-12 11:35:57 | 显示全部楼层
可以看看抗震加固规范
发表于 2003-9-26 18:25:38 | 显示全部楼层
2楼说得对,不对症怎么下药。
发表于 2003-9-28 14:35:51 | 显示全部楼层
你是什么原因引起的裂缝,否则怎么好确定方法?本来砌体就是全身都是裂缝。
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.385743 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
