查看: 5227|回复: 28
[必看]:图形锁定工具
发表于 2003-8-18 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形锁定工具
1]:仅支持2002;
2]:未注册版可用通用密码打开,千万别告诉对方你用了什么软件进行处理,否则,哈哈。。。;
3]:不需要在客户端安装任何软件,客户端只能看和打印,不能修改、拷贝和删除。转换版本也不行。
4]:可选择锁定部分或全部模型空间图形或布局。
5]:注册费巨贵。
发表于 2003-8-18 13:00:39 | 显示全部楼层
能不能描述得更清楚点。譬如,演示、注意事项等。
发表于 2003-8-18 13:28:06 | 显示全部楼层
下载不下来,害的我丢了一个爱心币。
 楼主| 发表于 2003-8-18 16:39:30 | 显示全部楼层
运行界面
密码要大于六个字符
价格:Single license 195 US $
发表于 2003-8-19 23:11:31 | 显示全部楼层
看来是不错啊,可惜只能支持2002。
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-19 23:24:20 | 显示全部楼层
(entmake(entget (cdr(assoc 340(entget e)))))
复制一份就"解"掉了
发表于 2003-8-20 12:22:28 | 显示全部楼层
是CADLOCK吗?
 楼主| 发表于 2003-8-28 09:49:16 | 显示全部楼层
德国人的程序修正了,新加了两种保护实体:ProtectorInfo和ProtectorBlock。
锁定的图形不能用14和2004打开了,转换版本或者文件格式都没有用。
新加了一个选项:可以控制是否允许打印。够黑的,能看,不能打印。另外可以
单独锁定实体或将所有实体锁定成一个图块。
不过有一个不方便:必须加载ProtM.ARX才行,否则只能看到矩形框和提示文字。
我建议他们设法将ProtM.ARX文件本身作为非图形数据保存入图形文件中,打开图
形文件时自动释放并加载。这样就不用提示客户下载软件了。毕竟我们不想让客户
知道我们干了什么。
总体来说,相对于原来的CADLock来说,使用上方便多了。
感兴趣的可以去www.somaxx.de网站下载。
已领礼包: 3661个
发表于 2003-11-15 14:17:05 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B](entmake(entget (cdr(assoc 340(entget e)))))
复制一份就"解"掉了 [/B]
斑竹说的是解掉什么?只支持2002的问题?
发表于 2003-11-15 15:05:30 | 显示全部楼层
这个能有多大的用呢,我觉得没有必要
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-15 17:31:30 | 显示全部楼层
最初由 mmmm 发布
[B]德国人的程序修正了,新加了两种保护实体:ProtectorInfo和ProtectorBlock。
新加了一个选项:可以控制是否允许打印。够黑的,能看,不能打印?.. [/B]
可能他们也发现很容易解掉,才更新了。
可是不加载就看不到图形,这样肯定不行,不能要求每个机器都运行它吧。
还是以前的版本,还能骗骗人:) ,毕竟大多的人只会画画图的.至于通用密码,也要装了它才行的.
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-15 17:36:56 | 显示全部楼层
好像加载了也可以解掉
发表于 2003-11-15 17:47:05 | 显示全部楼层
zhende 下载不下来,害的我丢了一个爱心币。
发表于 2003-11-15 18:06:26 | 显示全部楼层
知道14有什么办法可以加密?
附加其他辅助软件也行
发表于 2003-12-2 23:45:56 | 显示全部楼层
请问可以提供此软件的注册码吗?有劳各位高手了!
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.501591 second(s), 61 queries , Gzip On.
