查看: 1147|回复: 1
[测试]:ms08000315的问题
发表于 2002-6-18 19:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜单上的字会重叠!
keyin键入有问题,编辑的时候不显示待编辑的字符
选择中的一些东西无法全部转变,只能一些一些变(如标注,字体等)
某些特殊字符(自造,如钢筋符号)无法显示或输入,或替换
当然输入可用\,但是替换有些问题,在winxp问题更大,将dwg文件输入,这类符号也有无法显示的问题
发表于 2002-6-19 09:10:36 | 显示全部楼层
经查, 现在Bentley提供的最新的WIP版本是8.0.3.16, 真是弄不懂,他们这些程序员是怎么在改进的, 版本这么多, 每个版本都有一堆问题, 唉, 还得继续改进呀! 不过, 我装过8.0.3.11好象感觉有点变化....
其实, 我觉得既然现在MS已经不再考虑对其它平台的支持, 所以应该把界面的设计更Windows化一些, 而且应该增加真正的对象概念, 并将MDL延展, 加入对C++的支持, 加入DLL支持, 抛弃MDL的伪代码现状, 这样会让MS更易于二次开发, 对推广是很有帮助的. 唉....等待吧, 希望V9能带给我们这些变化, 呵呵
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.373390 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
