楼主: afly
[求助]:求助大虾:怎么把测量的大量地形图整合一起
 楼主| 发表于 2003-8-27 14:56:00 | 显示全部楼层
最初由 zhqchn 发布
[B]
第一步的文件名是手动加入Excel中的,但不需要一个一个的添加,因为这些文件名肯定有一定的规律,要充分利用Excel?.. [/B]
  确实文件名是有规律,就是没两个文件差为5,10106320.dwg;
10106325dwg;
10106330.dwg……这样,但它就是不会自动加进去,能不能想个办法啊?
  谢谢!
发表于 2003-8-27 15:01:13 | 显示全部楼层
最初由 afly 发布
[B]
  确实文件名是有规律,就是没两?.. [/B]
用ACDsee4.0以上版本,批量重命名为有规律的文件名就好了
发表于 2003-8-27 21:05:59 | 显示全部楼层
最初由 afly 发布
[B]
我已说了用Excel的自动序列填充啊!不需要重新命名的!
可能你对Excel 不太熟,这是详细步骤:
1.在Excel单元格A1中填入10106320.dwg
2.在A2中填入10106325.dwg
3.选中A1和A2
4.鼠标左键按住填充柄(A2右下角的黑点),往下拉,拖几行再放手
  看看,你会发现A3、A4、A5......中已分别填好了10106330.dwg 、10106335.dwg、 10106340.dwg。。。
To  xiaofang08 :
CadAssis新版下载:http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?postid=398860
发表于 2003-8-29 09:25:52 | 显示全部楼层
关于文件名文件
第11楼的朋友说,"如果有几百张图的话,编辑fname这个文件工作量也太大了"
实际上,使用DOS命令dir可方便地得到所需的"文件名文件":
        dir *.dwg/b>fname.txt
其中的fname.txt可以是任意合法的文件名
这工作量就不算大了,只需n秒
已领礼包: 7993个
发表于 2003-8-31 09:42:38 | 显示全部楼层
有这个吧,好的解决方案。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=441693#post441693
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=441693#post441693">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.388495 second(s), 34 queries , Gzip On.
