楼主: 美女蛇
[讨论]:关于城市综合管线共同沟的讨论
 楼主| 发表于 2003-11-19 09:02:00 | 显示全部楼层
最初由 ghyszs 发布
[B]楼主的还没有整里完么
现在共同沟我觉得难度最大的在于煤气的放置吧?
我不学这个管线专业
不过做道路
总要和这些打交道
希望能得到个位的指教 [/B]
110kv电缆沟已经上传到图纸中心了。http://draw.xdcad.net/show.php?id=12710
发表于 2003-11-22 18:07:16 | 显示全部楼层
预埋管道(三水、气,过路管)+电缆沟解决
发表于 2003-12-1 19:37:44 | 显示全部楼层
我得聚积爱心币!
发表于 2003-12-9 21:59:22 | 显示全部楼层
小弟所在的单位有人参与了城市道路管线综合走廊的设计工作。他讲:除了要考虑各种管线的相对布置外,还要考虑各种可能存在的诸如:火灾、地震等以外情况的发生,所以需要设置防爆照明系统和消防自动喷淋灭火系统。上传一张图,此城市道路管线综合走廊位于新建道路工程中央绿化带下方,其断面尺寸为5.8X5.5m。其中位于共同沟的中间部分宽度约4.0m的范围是为了方便今后检修而设置的检修车辆专用通道,也就是说此管线综合走廊设计为具有通行要求的,断面尺寸可以进行调整。(在同事的要求下,未能提供各种管线的相对位置标注,敬请谅解!)
发表于 2003-12-10 10:01:10 | 显示全部楼层
可惜没有尺寸标注,如果能补充上就更好了。
发表于 2003-12-25 19:13:47 | 显示全部楼层
大开眼界,但觉得共同沟好是好,就是成本太高,小县城肯定吃不消啊!
发表于 2004-1-2 12:36:03 | 显示全部楼层
造价太高,断面面积4*3m的共同沟一公里的造价在1000万左右,这还不包括各种管道的费用。如果按每种管道所占断面面积的百分比收取费用的话,雨污水管道最亏,因为它占的面积最大,而原本埋地敷设的费用却不高,并且一般是重力留,对施工及地形的要求太高。同时还应考虑各种附属设施,例如通风、照明、排水、消防、智能管理监控等系统。台湾有比较完善的技术规范及法规,但有些关键的无法下载,大家可以试一试作为参考。http://www.arch.net.tw/newarch/data/law.htm
发表于 2004-4-27 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有
没有常见的共同沟设置平面图阿???
发表于 2004-4-27 10:06:00 | 显示全部楼层
造价太高,不适合国情,不宜大面积推广。
发表于 2004-4-27 10:50:29 | 显示全部楼层
要把共同沟真正做到把所有的管线都放进去,那造价确实是一般城市不能承担的,可做的断面小了,根本就起不了多大的作用,共同管沟与排水的关系也很难处理。经济发达地区还是可以推广应用。
发表于 2004-4-27 13:32:07 | 显示全部楼层
我所在的城市目前新建道路都要求管线下地,但仅弱电管线同沟,其他管线还需完善。我认为如果国家下达强制性条文,设计院和建设单位实施时就有据可查,并省掉许多的管线协调会。
发表于 2005-10-19 20:53:22 | 显示全部楼层
我们这边今年也开始做共同沟了
发表于 2005-10-24 15:05:35 | 显示全部楼层
我所在的城市现在正在开发一个新的城区,已经考虑共同沟了,我的友女正在和各个弱电单位谈判,加上政府的支持,这个项目应该能拿的下来。我认为,共同沟在新城区搞还可以,旧城区难度就大了。上次还和美女蛇要过相关资料呢。
发表于 2006-9-2 16:01:58 | 显示全部楼层
最初由 harrytom 发布
[B]小弟所在的单位有人参与了城市道路管线综合走廊的设计工作。他讲:除了要考虑各种管线的相对布置外,还要考虑各种可能存在的诸如:火灾、地震等以外情况的发生,所以需要设置防爆照明系统和消防自动喷淋灭火系统。上... [/B]
检修车辆专用通道可以考虑设小一点,采用专用的窄小的车辆(可以由汽车生产厂定做,这样就减少不小成本)。
最重要的还是由建设部组织专家来综合研究、制定相关法律法规、技术规范。不知现在的建设部把这么重要的工作列入计划没有?
发表于 2006-9-3 09:33:04 | 显示全部楼层
我们这边的一个新城也在造共同沟 高度达到3米左右 2面通行 费用加上上面的路面以及地基处理 差不多跟高速公路平齐  ~~LZ不知道是哪里的 我的 QQ47622868
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.526994 second(s), 60 queries , Gzip On.
