查看: 5297|回复: 48
[测试]:挑战图形加密。谁能解开此图?
发表于 2003-8-18 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎尝试修改锁定的实体。
看看能有什么方法。
发表于 2003-8-18 23:33:34 | 显示全部楼层
仅能删掉最左边的封口线
 楼主| 发表于 2003-8-18 23:34:47 | 显示全部楼层
那条线我没有锁定。是作为参照用的。
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-18 23:54:00 | 显示全部楼层
分析了下实体,取得340实体后用 entmake 生成,不知是否能够解密?
命令: li LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
            Element secured by: PROTECTION MANAGER
                   SOMAXX CAD Applications
                       www.somaxx.com
                  LINE      Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = C
              from point, X=-21593.1043  Y=9589.6213  Z=-16453.8168
                to point, X=-6581.7744  Y=12448.7557  Z=-15908.6355
Extrusion direction relative to UCS:
                   X=  -0.0018  Y=   0.1963  Z=  -0.9806
          In Current UCS, Length =15281.1870,  Angle in XY Plane =     11
                  3D Length  =15290.9090,  Angle from XY Plane =      2
                  Delta X =15011.3299, Delta Y = 2859.1345, Delta Z = 545.1813
发表于 2003-8-18 23:56:25 | 显示全部楼层
高!这才是加密,很多人用什么wmf dwf bmp 来加密,那是明告诉人家。
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-18 23:58:18 | 显示全部楼层
数据库内部结构
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-19 00:47:36 | 显示全部楼层
上面的有点复杂,对 test.dwg,最快的方法 dwfout -》dwfin
发表于 2003-8-19 00:54:34 | 显示全部楼层
我能解开,附件为解开的图(2000以上版本格式):
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-19 07:16:46 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我能解开,附件为解开的图(2000以上版本格式): [/B]
把你的方法介绍介绍
发表于 2003-8-19 08:29:17 | 显示全部楼层
方法其实非常简单,是我们想得太复杂,昨晚搞了几个小时,到半夜才大功告成。不过也正因为这么去研究,才知道它的原理。我是从dxf 文件上看出它的奥妙的。一般用户恐怕不会这么去研究,所以大多数人遇到会束手无策。
我想顶楼是用改变ACAD对象属性来达到目的的,处理过程为二步。
不管怎么说,楼顶朋友的方法还是挺不错的,他既没破坏系统设置,更没破坏原对象,解开后与原图完全一样,锁定后其界面看不出是加密的,在防君子不防小人的时候很起作用。所以,我要为他保密,除非楼顶同意公开解决方案。一旦公开,楼顶的努力算是白费啦。
楼顶朋友,既然你出题挑战,挑战成功后有什么奖励啊?能把你的锁定程序给我吗??*-*7
 楼主| 发表于 2003-8-19 09:47:23 | 显示全部楼层
我在这里另外发了一个关于这个Protect Manager软件的帖子
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=432742#post432742
我觉得这个软件非常好,正好可以达到在论坛讨论了许久的加密图形的需求。
软件的注册费用太贵了,不过我们还是可以有方法。
本例中我加密锁定的实体使用Protect Manager是解不开。同时也欢迎公开解密的方法。
因为我也还没有什么好主意能解开。只是发出来大家探讨。
这个帖子实际上是测试加广告效应,希望大家关注这个软件。不是为自己做广告。
只是告诉大家有好东西可以解决我们的"苦恼"了--如果我们认为无法保护自己的绘图成
果称之为"苦恼"的话。
DWG->DWF->DWG的方法虽然可行,但是有两个不便:
1)图形数据量大大增加
2)太明显,别人一看就知道。只能属于比较低级的处理手法。
发表于 2003-8-19 10:01:37 | 显示全部楼层
柔柔,你既然已经看了dxf文件,难道你没有看到锁定软件的下载地址吗?
http://www.somaxx.de/
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-19 10:38:22 | 显示全部楼层
很遗憾,我想人人都可以很轻易的解开....
1. 这些"加密"的对象是一些"代理对象"
2. 处理只需要使用一个基本命令 : explode
我觉得没太多必要作这些,实际上dwg打印为pdf是一个几乎完美的方案了.
 楼主| 发表于 2003-8-19 11:05:10 | 显示全部楼层
你试验过explode吗?不行的。没有反应。
你想大家会花195美元买个Explode吗?
会有人卖么?
会有人买吗?
发表于 2003-8-19 11:31:01 | 显示全部楼层
explode可以的
EXPLODE
Select objects: all
选择实体的时候输入all就行了!
确实太简单了!!
GMT+8, 2026-10-18 10:39 , Processed in 0.692070 second(s), 60 queries , Gzip On.
