查看: 1110|回复: 2
[求助]:要是我的绘图仪和打印机没有提供PC3的驱动程序,如何在CAD中自定义打印?
发表于 2002-6-18 22:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的绘图仪是施乐2230IJ和EPSO1520K
发表于 2002-6-19 19:58:08 | 显示全部楼层
没有pc3的驱动程序,pc3不过是包含打印机名称和配置的文件,请到下载中心下载打印机配置的教学,用r2002添加完打印机,后缀就是pc3.
打印
基本:
*        在使用 -PLOT 命令时,回答提示“最后打印图纸空间?[是(Y)/否(N)] <否>:”的情形与实际执行的功能是相反的。如果响应提示时回答“否”,AutoCAD 将最后打印图纸空间对象。如果回答“是”,AutoCAD 将首先打印图纸空间对象。
*        根据 SHX 文字光栅化和线条连接样式的不同,Windows 95 和 Windows 98 中的 Windows 系统打印机可能产生更大的打印文件和需要更多的打印时间。
*        如果有一个 Windows 系统打印机配置和一个 AutoCAD 打印机配置(PC3 文件)具有相同的名称,则用命令行、“页面设置”对话框或“打印预览”对话框进行打印时将使用 AutoCAD 打印机配置(PC3 文件)。如果 Windows 系统打印机被指定为缺省打印机,PC3 文件将从 AutoCAD 中用来打印。可以通过使用“打印”对话框来作为一种替换的打印方案。
*        如果安装了 Adobe Acrobat PDF Writer v3.02 驱动程序,并且选择它作为缺省的 Windows 系统驱动程序,那么在 AutoCAD 2000 中进行打印预览时,AutoCAD 可能会出错。
输入 PCP、PC2 和 ACAD14.CFG 文件:
*        使用“添加打印机“向导:
当使用“添加打印机”向导配置一个网络打印机服务器(该服务器的 UNC 名称长度大于 31 个字符)时,请不要输入 PCP 或 PC2 文件。
*        使用“添加打印样式表”向导:
如果 AutoCAD 2000 不能识别创建了输入文件的驱动程序和模型,则将会发出一个警告,并且该值将按来自 HP-GL/2 设备的情形进行解释。将假定采用 HP-GL/2 线型。
打印 OLE 对象:
*        AutoCAD 支持在 Windows NT 上用笔式绘图仪设备打印 OLE 对象,但不支持在 Windows 95 或 98 上打印 OLE 对象。
*        在 Windows 95 中用 Windows 系统打印机打印一个包含 OLE 对象的图形时,如果 OLE 打印质量设置为“图表”(最低的质量设置),则可能不打印 OLE 对象。如果要打印 OLE
对象,请设置较高的 OLE 打印质量。如果使用 HP DesignJet 打印机打印 OLE 对象,同样也建议在“选项”对话框的“打印”选项卡中设置较高的 OLE 打印质量。
PostScript 设备:
*        当向一个 PostScript 打印设备打印一个非常大的需要较长重生成时间的图形时,如果重生成时间超过了打印机的“超时”设置,则该 PostScript 设备将不能打印该图形。可以通过增加“超时”期限来解决这个问题。
发表于 2002-6-19 20:54:58 | 显示全部楼层
A u t o C A D的打印机管理器用于配置本地的或网络的非系统打印机。另外,还可以配置
Wi n d o w s系统打印机。A u t o C A D将打印介质和打印设备的信息保存在配置打印文件( P C 3)
中。P C 3文件保存在acad2000\plotters 子目录下。因此,可在办公室或一个项目组中共享打印
设备。如果要校准一个打印机,校准信息保存在打印模型参数( P M P)文件中。可将这个文
件附着到任一个P C 3文件上以校准打印机。
A u t o C A D允许为多个设备配置打印机,而且对于单一的打印设备可保存多个配置。可以
创建同一台打印机的具有不同输出选项的多个P C 3文件。创建了P C 3文件后,这个文件将出现
在“打印”对话框的“打印设备”选项卡的“打印机配置”区的“名称”列表中。
打开A u t o d e s k的打印机管理器的方法:
命令行:P L O T T E R M A N A G E R
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.480728 second(s), 36 queries , Gzip On.
