查看: 713|回复: 0
[讨论]:天正电气5.0新命令、重点命令使用介绍!
发表于 2002-6-19 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便大家更好的了解天正电气5.0的一些新命令、重点命令的使用方法,我们准备以后每天为大家介绍一个命令。今天就先介绍一下设备布置当中“任意布置”的使用方法。
    首先,在“设备布置”选项中选取“任意布置”命令,命令行提示:
请指定设备的插入点 <退出>:
        同时屏幕上出现如图所示的「设备图块选择」对话框,当鼠标移到图块幻灯片的上方时会在对话框下方的提示栏中显示该图块设备的名称,单击对话框中所需要的图块幻灯片就可选定图块。对话框的顶部是「设备图块选择」对话框操作方式的按钮,当鼠标移至图标上方时会显示该按钮功能的提示,当前操作方式的按钮处于按下的状态。
    对话框中,从左至右有8个按钮,分别是:
    1、「向上翻页」 当「设备图块选择」对话框中的显示的设备块超过显示范围时可以通过单击此按钮进行向上的翻页。
    2、「向下翻页」 当「设备图块选择」对话框中的显示的设备块超过显示范围时可以通过单击此按钮进行向下的翻页。
    3、「系统图库」 当此按钮处于按下的状态时,「设备图块选择」对话框中将显示天正所提供的自身所带的图库。
    4、「用户图库」 当此按钮处于按下的状态时,「设备图块选择」对话框中将显示用户自行设计并入库的设备块。
    5、「旋转」 当此按钮处于按下状态时,用户使用命令「任意布置」在 图中插入图块后,命令行提示:
     请拖动选择对象或输入角度:
图块将以插入点为中心进行旋转预演,当达到用户需要的角度,单击鼠标左键即可以该角度插入设备,如果单击鼠标右键则图块水平插入。该按钮只适用于「任意布置」,对于「矩形布置」、 「两点均布」 、「弧线均布」和「沿线均布」几个命令该按钮不起作用,图块仍以水平插入。
    6、「放大」 当单击此按钮时会弹出被选定的设备的放大图,使用户能清晰的预览该设备。
    7、「强电」 当此按钮处于按下的状态时,「设备图块选择」对话框中将显示强电设备,强电设备包括灯具、开关、插座、配电箱柜、动力设备和变压器,这样可以减少每个库中图块的数量,从而便于寻找。强电设备各类型的转换可以通过「设备图块选择」对话框一排按钮下面的的下拉框中的下拉菜单进行选择。
    8、「弱电」 当此按钮处于按下的状态时,「设备图块选择」对话框中将显示弱电设备,弱电设备包括了电话、电视、消防、箱柜设备和保安设备,同样可以通过下拉菜单进行转换选择。
    用户可以通过以上这些按钮的组合选择到自己所需要设备的图块。本命令为循环执行的操作,即可以不断的在屏幕上插入选定的图块。在插入设备时「设备图块选择」对话框仍然浮动在屏幕上,用户可在插入设备的同时选择要插入的图块。选定设备后直接用鼠标在屏幕上取点,则图块以此点为插入点插入图中,插入图块的尺寸是预先在「初始设置」中设定好的。
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.403990 second(s), 33 queries , Gzip On.
