查看: 3558|回复: 43
[必看]:AUTOCAD2004的缺点
发表于 2003-8-19 16:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新推出的AUTOCAD2004在外观上和XP很类似,好看了许多,但是在使用中发现,反而多行文字编辑能力减弱了
发表于 2003-8-19 17:25:28 | 显示全部楼层
有同感,我觉得这这点不如2000版。
发表于 2003-8-19 17:33:44 | 显示全部楼层
多行文字中的有些功能转到“特性"里了,如行间距等。
 楼主| 发表于 2003-8-19 20:27:25 | 显示全部楼层
本以为AUTOCAD2004推出功能应该更大的,但最缺乏的却是不支持保存R14版本的图,哎,真不好用啊
发表于 2003-8-19 20:45:20 | 显示全部楼层
R14版的dwg有什么用吗!毕竟r14版的无法预览,2000以上的格式从我的电脑里就可以看到图的内容!
 楼主| 发表于 2003-8-19 20:47:48 | 显示全部楼层
天啊,R14是我们单位必须安装的啊,据说是什么正版软件,而且还要守什么版权局的保护,其他的AUTOCAD的高版本的都不给我们装啊,55555555555555
发表于 2003-8-19 22:36:29 | 显示全部楼层
有同感!
软件公司不每年推出一个版本,怎么赚钱呢?至于有没有改进那倒是次要。要不你们忘了它怎么办?
非常赞同各位的观点,我公司用的也是R14,前几天还发了通知,对用其他版本的D版所带来的后果概不负责。
发表于 2003-8-20 00:11:23 | 显示全部楼层
多行文字的功能不是减弱了,而是大大增强了,编辑的话只要双击多行文字即可。或者调出“特性”面板修改。这些r14是不能与其比较的。
对一个软件在没有熟悉之前,不要妄下结论。
发表于 2003-8-20 00:16:41 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]本以为AUTOCAD2004推出功能应该更大的,但最缺乏的却是不支持保存R14版本的图,哎,真不好用啊 [/B]
除此之外,AUTOCAD2004还不支持保存R1.0,R2.0....,呵呵,好多版本呢。  :)
所以呢,R14总会被淘汰的,不要象R14的遗老遗少一样。
发表于 2003-8-20 00:54:00 | 显示全部楼层
觉得新版本功能减弱是因为未熟悉而已,2004相对于R1.0,R2.0等功能包括核心已不可同日而语,况且也有商业的目的,所以...
发表于 2003-8-20 03:53:45 | 显示全部楼层
同意楼上
但是看软件的说明并使用后,感觉和以前的版本并没有多大的区别呀?而且许多新增功能,例如什么真彩色的,似乎并没有太多的用处。
我使用的时候都是默认设置保存为2000的格式
不知道国外的公司是不是也还在用几年前的旧程序?他们也会大方地升级吗?
 楼主| 发表于 2003-8-20 18:45:56 | 显示全部楼层
其实到底R2004好不好用都是见人见智的问题,它再好用,不支持R14的存储格式还不是等于零,因为我单位所有的的电脑都只装了R14,我即使在家用R2004画了,去单位也打不开啊
发表于 2003-8-20 20:22:22 | 显示全部楼层
有时新的东西bug难免会有
发表于 2003-8-20 20:30:52 | 显示全部楼层
是不是2002更好一些。
 楼主| 发表于 2003-8-20 20:42:52 | 显示全部楼层
对啊,我赞成,我在家里就是安装的R2002,的确很不错,使用起来方便
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.571223 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
