查看: 1318|回复: 11
[公告]:建筑面积计算规则(设计标准)
发表于 2003-8-19 16:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国统一的建筑面积计算规则,是国家经委于1982年颁布的法规
性文件,其主要计算规则如下:
一、计算建筑面积的范围
    1.单层建筑物不论其高度如何均按一层计算,其建筑面积按建筑
物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层建筑物如带有部分楼层者,
亦应计算建筑面积。
    2.高低联跨的单层建筑物,如需分别计算建筑面积,当高跨为边
跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以勒脚
以上外墙表面至高跨中柱外边线的水平宽度计算;当高跨为中跨时,
其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线
的水平宽度计算。
    3.多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按
建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算;二层及二层以上按外墙外围
水平面积计算。
    4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等及
相应出入口的建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保
护墙)外围的水平面积计算。
    5.用深基础做地下架空层加以利用,层高超过2.2m的,按架空层
外围的水平面积的一半计算建筑面积。
    6.坡地建筑利用吊脚做架空层加以利用,且层高超过2.2m的,按
围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    7.穿过建筑物的通道、建筑物内的门厅、大厅不论其高度如何,
均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内回廊部分按其水平投影面积计
算建筑面积。
    8.图书馆的书库按书架层计算建筑面积。
    9.电梯井、提物井,垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建
筑面积。
   10.舞台灯光控制室按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建
筑面积。
   11.建筑物内的技术层,层高超过2.2m的,应计算建筑面积。
   12.有柱雨篷按柱外国水平面积计算建筑面积,独立柱的雨篷按顶
盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
   13.有柱的车棚、货棚站台等按柱外围水平面积计算建筑面积;单
排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计
算建筑面积。
   14.突出屋面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等按围护
结构外围水平面积计算建筑面积。
   15.突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
   16.封闭式阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积。凹阳台、
挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。。
   17.建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计
算建筑面积。无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
   18.两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑
面积。无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
   19.室外楼梯做为主要通道和用于疏散的均按每层水平投影面积计
算建筑面积;楼内有楼梯室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑
面积。
   20.跨越其他建筑物、构筑物的高架单层建筑物,按其水平投影面
积计算建筑面积,多层者按多层计算。
二、不计算建筑面积的范围
    1.突出墙面的构件配件和艺术装饰,如:柱、垛、勒脚、台阶、
无柱雨篷等。
    2.检修、消防等用的室外爬梯。
    3.层高在2.2m以内的技术层。
    4.构筑物,如:独立烟囱、烟道、油罐、水塔、贮油(水)池、
贮仓、圆库、地下人防干、支线等。
    5.建筑物内外的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱
罐的平台。
    6.没有围护结构的屋顶水箱。舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、
挑台。
    7.单层建筑物内分隔的操作间、控制室、仪表间等单层房间。
    8.层高小于2.2m的深基础地下架空层、坡地建筑物吊脚架空层。
三、其他
    1.在计算建筑面积时,如遇上述以外的情况,可参照上述规则精
神办理。
发表于 2003-8-19 22:34:27 | 显示全部楼层
有没有建筑公摊面积的计算规则?
 楼主| 发表于 2003-8-20 19:22:35 | 显示全部楼层
公摊面积的计算好象目前没有相应的规则,只是有一个尺度,即公摊面积不得超过商品房建筑面积的20%。我再去查点公摊的资料,如果找到了,我再发出来好了
发表于 2003-8-21 11:55:42 | 显示全部楼层
太好了,正有用,谢了。另外,问一下利用坡屋顶住人的阁楼面积如何计算?
发表于 2003-8-21 21:48:38 | 显示全部楼层
2.2以上计算,2。2以下不计算
发表于 2003-8-21 22:20:19 | 显示全部楼层
正有用,谢了
发表于 2003-8-23 08:29:37 | 显示全部楼层
每个地区都有一点不一样,不过大致差不多
 楼主| 发表于 2003-8-24 18:02:27 | 显示全部楼层
一些资料显示具体的规定各个地区都有所不同,每个执行的标准不完全一样,如果要想很清楚的知道你所在的地区是如何定义划分原则的,只要去房管局和国土局以及建委问一下咯,不好意思啊
发表于 2004-4-18 23:10:43 | 显示全部楼层
商品房销售面积测量与计算
中华人民共和国国家计量技术规范(JJF1058-1998)
(国家质量技术监督局1998年12月22日批准实施)
一、概述
1、范围 本规范适用于商品房销售活动中各类房屋销售面积的测量与计算。
2、引用文献 本规范引用下列文献: GBJ96-1986住宅建筑设计规范; 建设部建房[1995]517号 商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规 则; CH5001-1991 房产测量规范。 使用规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3、定义 本规范采用以下定义:
3.1 商品房销售面积 --商品房整幢出售,其销售面积为整幢商品房的建筑面积(地下室作为 人防工程的,应从整幢商品房的建筑面积中扣除)。 --商品房按“套”或“单元”出售,其销售面积为购房者所购买的套内 或单元内建筑面积(以下简称套内建筑面积)与应分摊的共有建筑面积之和。
3.2 整幢房屋建筑面积 整幢房屋建筑面积系指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积 之和,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层 高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
3.3 套内建筑面积 套内建筑面积系指套内使用面积、套内墙体面积及套内阳台建筑面积之 和。
3.4 套内使用面积 套内使用面积系指房屋户内全部可供使用的空间面积,按房屋的内墙线水 平投影计算。
3.5 套内墙体面积 商品房各套(单元)内使用空间周围的维护和承重墙体,有共有墙及非共 用墙两种。 商品房各套(单元)之间的分隔墙、套(单元)与公用建筑空间之间的分 隔墙以及外墙(包括山墙)均为共用墙,共用墙墙体水平投影面积的一半计入 套内墙体面积。 非共用墙墙体水平投影面积全部计入套内墙体面积。
3.6 阳台建筑面积 阳台建筑面积系指阳台地面底板外沿在水平面的投影。
3.7 套内阳台建筑面积 套内阳台建筑面积系指套内各阳台建筑面积之和。
3.8 共有建筑面积 房屋共有建筑面积系指各产权主共同占有或共同使用的建筑面积。 3.9 共有建筑面积分摊系数 整幢建筑物的共有建筑面积与整幢建筑物的各套套内建筑面积之和的比 值,即为共有建筑面积分摊系数。
3.10应分摊的共有建筑面积 应分摊的共有建筑面积为套内建筑面积与共有建筑面积分摊系数之积。
二、测量要求
4、房屋边长测量应连续测量两次取平均值(中数*),两次测量读数之差 (较差*)不超过表1规定。 表1 单位:m ---------------------------- 钢卷尺 △L’=±0.0005L(L>10) =±0.001L(L≤10) △L’一两次测量读数之差 L-被测边长 手持式测距仪 |△L’|≤0.005 ------------------------------
5、房屋分段边长之和与房屋总边长之差△L不超过(1)式规定: n △L=±0.004∑L1 (1) i=1 式中:n-房屋边段数; L1-分段边长,i=1、2、3……n。
6、商品房面积测量标准不确定度u(中误差*)如(2)式所示。 商品房面积测量标准不确定度: u≤(0.02S+0.001S) (2) 式中:S-商品房实测面积,单位:平方米。 其扩展不确定度(限差*): U=2u(p=95%) *测绘行业术语。 三、测量项目与测量设备
7、测量项目如表2所示 表2 ------------------------------------- 代号 测量项目 S1 套内使用面积 S2 套内阳台建筑面积 S3 套内墙体面积 S4 套内建筑面积 S5 应分摊的共有建筑面积 S6 套房销售面积 S7 整幢商品房的建筑面积 -------------------------------------------
8、用于商品房面积测量的设备如表3所示,也可选用不低于表3给出技术 指标要求的其它测量设备。 上述测量设备须经法定计量检定机构检定合格且有效期内方可使用。 表3 ------------------------------------------------------------------ 序号 测量设备名称 主要技术指标 1 钢卷尺 示值误差±(0.3+0.2L)mm 式中:L-以米为单位的被测距离值 2 刻度直角钢尺 测量面垂直度:0.5mm/500mm 示值误差±0.48mm 3 手持式测距仪 测量范围:(0-140)m 扩展不确定度:5mm(p=95%) 4 经纬仪 J2级 5 拉力计 测量范围:(0-100)N ------------------------------------------------------------------
四、测量方法与面积计算
9、测量前准备
9.1 商品房测量前应参照购房协议实地调查,对分户权界线及房屋公用共 有部位进行确认,按附录1对计入建筑面积的部位进行确认。
9.2 房屋面积测量平面草图应实地绘制,楼房要分层绘制。尽量按几何图 形分块,并编写序号。 房屋面积测量平面草图是房屋面积测量与计算的原始依据,其式样见附录 5。
10、测量点位的选取
10.1 套内房屋边长测量 测点一般取距地面1.2m±0.2m的高度,在房屋的两个长边、两个短边的 1/6和5/6位置,两测点应保持水平。房屋边长较长时,应适当增加测点数。
10.2 墙体厚度测量 测点一般取距地面1.2m±0.2m的高度,距门(窗)框(左、右两点)0.2m 位置。
10.3 阳台边长测量 阳台边长测量选点参照10.1,阳台的长、宽每边选取两个测量点。
10.4 整幢建筑物外围尺寸测量 测点一般取建筑物外墙勒脚以上距地面1.2m±0.2m的高度紧贴墙面的水 平位置。当无法选取上述测点的位置时,可选取尽可能靠近上述测点位置为测 量点位,或用刻度直角钢尺在被测长度的两个端面的延长线上选取等效测量点 位。 室内分段测量之和(含墙身厚度)与房屋外廊的全长的差值满足第5条要 求时,应以房屋外廊数据为准,分段测量的数据按比例配赋。超差需进行复测。
11、测量方法与面积计算
11.1 套内使用面积 以矩形房屋测量为例: 用钢卷尺(或测距仪)测量套内各矩形房间长边、短边的边长,在每个测 点上,使测量线与被测量边保持平行,连续测量两次,两次测量值之差应不超 过表1规定。 取连续两次测量值的平均值作为一个测量点的测量值,以各测点的测量值 的平均值分别作为长边和短边的边长测量结果L1i和D1i。读数精确到0.001m。 套内房间边长测量值时,对已进行墙面装修的,应加上装饰面厚度1。 装饰面厚度可参考结构设计施工总说明或地区标准图集说明,按墙面材料 种类、原料配比计算。 套内第i个矩形房间使用面积 S1i=(L1i+2I)(D1i+2I) 套内使用面积 n S1=∑S(5) i=1 n—矩形房间数(或矩形块数); i=1,2,…n。 11.2 套内阳台建筑面积 套内阳台建筑面积S2为套内各阳台建筑面积之和。其中矩形阳台建筑面 积按11.1测量方法测量阳台围护结构的长、宽,对有共用墙体的,应计算一半 墙体面积。
11.3 套内墙体面积 靠近门窗部位的墙体厚度可直接测量,其他无法直接测量的,测量墙体的 内外尺寸,计算差值求得。对于已进行墙面装饰的,需减去装饰面厚度。 对于砖墙结构,按设计图纸的标准说明,取实测值最接近的设计值作为墙 体厚度;对于其他不属于标准厚度的墙体,按实测值计算。 各墙体长度乘以墙体厚度得出各墙体面积。 套内墙体面积S3为共用墙体面积的一半与全部非共用墙体面积之和。 11.4 套内建筑面积
11.4.1 套内建筑面积S4应为11.1、11.2和11.3测量结果之和。 S4=S1+S2+S3 (6)
11.4.2 套内建筑面积还可用下述方法测得。沿各套建筑结构外围,用钢卷 尺(或测距仪)测量各部分的长边、短边,按11.3的方法测量和计算出各外墙 墙体厚度。再分别计算出长边平均值与其两端墙体厚度一半的差值、短边平均 值与其两端墙体厚度一半的差值,则两差值的乘积与各套内阳台建筑面积之和 即为各被测套内建筑面积S4。
1.5 各套应分摊的共有建筑面积
11.5.1 共有建筑面积应参照上述有关测量方法进行测量。
11.5.2 共用建筑面积分摊的原则和方法见附录2。
11.5.3 各套应分摊的共有建筑面积S5计算
a.多层商品住宅楼中各套应分摊的共有建筑面积 共有建筑面积 共有建筑面积分摊系数(幢)=----------------- 各套内建筑面积之和 各套分摊的共有建筑面积=各套内建筑面积×共有建筑面积分摊系数 (幢)
b.多功能综合楼中各套应分摊的共有建筑面积   本幢房屋共有建筑面积 共有建筑面积分摊系数(幢)=----------------------------------- 幢内各功能区建筑面积之和   本功能区分摊的共有建筑面积=本功能区自有建筑面积×共有建筑面积 分摊系数(幢)   本功能区独用的 本功能区分摊的 共有建筑面积 + 共有建筑面积 共有建筑面积分摊系数(功能区)=------------------------------------ 本功能区内各套建筑面积之和   同功能区内某户(套)=同功能区内某套建筑面积×分摊的共有建筑面积 共有建筑面积分摊系数(功能区)
  11.6 套(单元)房销售面积 套房销售面积S6应为套内建筑面积S4与本套分摊的共有建筑面积S5之和。 S6=S4+S5 (7)
11.7 整幢商品房建筑面积 测量整幢商品房建筑面积S7时,用钢卷尺在房屋外侧勒脚以上处测量房 屋外围的两个长边、两个短边,应符合10.4的要求。当测量距离大于30m时, 在钢卷尺零刻线端钩上拉力计,当拉力计示值达到50N时,读取边长测量值。 测量时现场温度与检定时温度相差±15℃以上,应按下式进行温度修正。 △Lt(t为下角)=L20(a1-a2)(t-20) (8) 式中:Lt--温度t时尺长修正值; L20--20℃时尺长; t--测量现场的温度; a1--钢卷尺的线膨胀系数; a2--被测墙体的线膨胀系数; 若用激光测距仪测量房屋外围边长时,测距仪的前沿要紧贴被测边长的起 点,激光束应投射到位于被测边末端的目标板上,并使光束两端在同一水平 面。 在高海拔地区使用手持式激光测距仪,空气折射率对被测距离的修正量计 算公式见附录4
11.8 非矩形房屋面积与计算 非矩形房屋面积测量与计算按附录3进行。
五、测量结果的处理
12.1 分摊系数保留在小数点后4位以上。
12.2 所有面积计算过程中保留到小数点后3位。 所有面积计算结果保留到小数点后2位,单位为平方米。
12.3 商品房销售面积测量结果按附录6格式出具(测量报告)。
发表于 2004-4-18 23:17:44 | 显示全部楼层
很详细,谢谢了!这下总算有标准可查了!
发表于 2004-4-20 00:58:30 | 显示全部楼层
请教一下,一个图书馆的内天井算不算建筑面积
发表于 2004-4-20 08:09:33 | 显示全部楼层
没有顶棚的应该不算的!利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20m的空间不计算使用面积;净高在1.20m~2.10m的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10m的空间全部计入使用面积;
  6、坡层顶内的使用面积单独计算,不得列入标准层使用面积和标准层建筑面积中,需计算建筑总面积时,利用标准层使用面积系数反求。
GMT+8, 2026-11-23 17:00 , Processed in 0.477258 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
