查看: 662|回复: 5
[下载]:排水软管布置图
发表于 2003-8-20 07:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供一份软弱地基的处理图。希望对于处理软弱地基的朋友有用!
发表于 2003-8-20 08:16:57 | 显示全部楼层
从图上看,地质条件一定很差,打了那么多砂桩。有一点我不明白,雨水箱涵为什么要用软管排入污水管。
 楼主| 发表于 2003-8-20 08:49:27 | 显示全部楼层
因为考虑雨水管可能不均匀沉降,排水到污水处比较妥当
发表于 2003-12-6 14:08:51 | 显示全部楼层
本人水平有限,没看明白,雨水有不均匀沉降,污水就没有吗?另外日后如软管堵塞,如何处理?
发表于 2003-12-8 11:26:45 | 显示全部楼层
雨水涵是刚性的,有不均匀沉降的问题,而污水管道可以做成柔性接口,管道每节短一点,就像软管一样,也就没有不均匀沉降的问题了!
软管做在砂垫层里面,没有泥,怎么堵!
发表于 2003-12-22 16:21:10 | 显示全部楼层
长见识了
看图,箱涵的尺寸是2.2*1.0
应该可以用D1800的钢筋砼管啊
楼主可以说明一下吗
还是谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 16:42 , Processed in 0.422453 second(s), 43 queries , Gzip On.
