查看: 724|回复: 2
[求助]:背景颜色
发表于 2003-8-20 08:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我的PKPM打开后的背景颜色为灰白色,在背景颜色处改正后下次再用还是灰白的,有什么办法解决吗?改什么文件?请高手指点,小生这厢有礼了!
发表于 2003-8-20 13:26:13 | 显示全部楼层
APM、PMCAD和STS-1可以修改背景颜色。方法是:把APM目录下的APSR.CFG或者PM、STS目录下的WOKR.CFG,拷贝到工作目录下。用记事本打开APSR.CFG或者WORK.CFG如下:
'Bcolor'         ABCDEF
'Width '      40000.000
'Height'      30000.000
'Deep  '      30000.000
'Unit  '              1
'Ratio '        100.000
'Xorign'          0.000
[/COLOR]
第一行中的ABCDEF就是颜色号码。AB是命令区颜色,CD是屏幕菜单颜色,EF是绘图背景颜色。在WINDOWS版的PKPM中,只有图背景颜色可以通过APSR.CFG或WORK.CFG来修改。也就是说,只有EF这两个数据起作用。EF的含义如下:
00——黑色
01——蓝色
02——绿色
03——青色
04——红色
05——紫色
06——黄色
07——灰色
08——黑色
09——亮蓝
10——亮绿
11——亮青
12——亮红
13——亮紫
14——亮黄
15——亮白
修改成相应的颜色后,新建模型时,就会出现相应的颜色。
MODIFY的颜色不能通过这个方法来修改,要通过菜单——显示——背景颜色来修改。修改后只能对当前图纸起作用,但每一张贴图纸都可以有不同的背景颜色。
 楼主| 发表于 2003-8-23 11:49:35 | 显示全部楼层
多谢指点!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:58 , Processed in 0.700233 second(s), 36 queries , Gzip On.
