楼主: liujie4
[讨论]:你们采用pkpm的平法直接出图么?
发表于 2003-10-5 14:16:31 | 显示全部楼层
需要一层层的归并计算弯距画平法图,这样才准确,不信你试一下吧!
发表于 2003-10-8 11:43:47 | 显示全部楼层
我们用PKPM平法出图的
发表于 2003-10-8 22:54:20 | 显示全部楼层
哈哈等你们慢慢改出来我的框架图早就出来了用pk画框架图是最方便的事啊。
发表于 2003-10-8 23:06:15 | 显示全部楼层
pkpm平法是垃圾中的垃圾
发表于 2003-10-10 00:30:16 | 显示全部楼层
pkpm平法出图心得
1,TAT .SATWE计算柱、梁
2,对挠度和裂缝调配筋
3,生成 *.T平法图-并转成*.DWG,用CAD打开图
4,(笨人绝招)将梁图中纵梁.横梁(即图层中水平钢筋垂直钢筋),
    变成两张图1为纵梁配筋图 ,1为横梁配筋图
   平法的杂乱没了 图面豁然开朗!!!!!!!!
发表于 2003-10-10 10:22:24 | 显示全部楼层
先用PKPM做出平法.t文件,然后转换到CAD里面去改
如果直接用PKPM出平图,那估计是通不过图审办的
发表于 2003-10-10 12:25:08 | 显示全部楼层
PKPM的平法绘图可以用,但要对照配筋计算结果核对一下,不过计算结果未考虑梁的裂缝宽度和挠度要注意。
发表于 2003-10-10 12:51:55 | 显示全部楼层
是有很多问题
发表于 2003-10-12 20:41:56 | 显示全部楼层
从来不用PKPM的图,用配筋计算面积的结果,然后全部的图自己画
发表于 2003-10-12 21:05:37 | 显示全部楼层
http://www.VROK.com:展示发黄的小时候的收藏(集)品(小人书/电池皮/方便面袋/火柴盒/火花/香烟盒)/建工CAD软件合作/二手交易保全/光盘刻录/唐山大地震/动人事件
发表于 2003-10-13 21:03:12 | 显示全部楼层
3楼楼主:挠度和裂缝怎么对呀,在什么地方对?可以说仔细点吗?
如果挠度和裂缝都超过了,在什么地方修改呢?
发表于 2003-10-14 13:03:23 | 显示全部楼层
我们的方法是打出配筋图和平法图校对
发表于 2003-10-19 21:33:56 | 显示全部楼层
41楼楼主:挠度在“分析结果图形和文本显示”中看
         裂缝在新版作平法时选取“按裂缝调整钢筋”项
发表于 2003-10-19 21:40:05 | 显示全部楼层
谢谢43楼楼主
那么剩下来就只要对pj了?
发表于 2003-10-20 22:12:31 | 显示全部楼层
我对用PKPM作出所有的图纸都得到ACAD中进行编辑后才能作为成品交出.
使用软件,不要依赖软件!!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:40 , Processed in 0.565568 second(s), 53 queries , Gzip On.
