查看: 722|回复: 8
[原创]:沥青路面整改实例
已领礼包: 943个
发表于 2003-8-21 12:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人土建出身,干道路时间不长,不对之处请敦煌兄指正。
这是我监理的一条路,由于施工后期,天色较晚,且施工单位与沥青厂发生争执,导致管理松懈(我当时有点事,先走一会),路接口处碾压不均,平整度不符药求。甲方要求大面积切割重新分层(粗粒、中粒)摊铺、碾压。
实际整改措施:
1。在平整度不好的地方,浇上汽油点燃,热融后,轻刨去面层。
已领礼包: 943个
 楼主| 发表于 2003-8-21 12:41:46 | 显示全部楼层
2。进场中粒,摊铺;
注意:因量少,沥青砼温度一定要保证。一定要找个好的耙子手,把握好摊铺厚度。
已领礼包: 943个
 楼主| 发表于 2003-8-21 12:44:37 | 显示全部楼层
3。碾压及复压。
注意:只能沿长方向碾压,切记不可横着压。
已领礼包: 943个
 楼主| 发表于 2003-8-21 12:46:28 | 显示全部楼层
整改后结果,象块补丁,很难看,不过还挺平的。
发表于 2003-8-21 12:51:45 | 显示全部楼层
还有一好的方法,就是采用磨平机磨平就OK啦,简单,也不需要重做了。
发表于 2005-5-19 14:13:00 | 显示全部楼层
不错呀。楼主的图解挺好,支持你!
发表于 2005-5-20 14:45:10 | 显示全部楼层
图文并茂,生动形象,非常好!
发表于 2005-5-20 16:39:17 | 显示全部楼层
讲的很好,但处理的外观上还是丑了些
发表于 2005-5-20 16:55:06 | 显示全部楼层
这样一处理感觉象是道路修补了,在接逢处要不要特殊处理啊,如刷一些沥青等
GMT+8, 2026-11-4 22:43 , Processed in 0.511503 second(s), 49 queries , Gzip On.
