查看: 1113|回复: 4
[建议]:理正电气使用心得
发表于 2002-6-20 16:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过几天的使用,有以下几点体会,请各位指教:
1、导线的宽度为什么不利用acad2000的线宽特性,还继续使用PLINE线?
2、删除导线的“断线标注”时,导线的断开部分无法愈合
3、导线层应该象墙层那样,可让用户指定某些层为导线层
4、设备沿墙布置仅能布置在指定的墙层上,不方便,建议增加一个“沿任意线条布置设备”的功能
5、执行每一个命令后,BLIPMODE变量均被ON,影响画面,没必要!
6、制作图库设备时,不能指定设备插入基点。
7、不能对非LINE的导线进行根数标注,不方便!
8、不知道直接采用CAD命令按理正指定的层、颜色绘制的图元,是否能被理正识别?比如,用LINE命令在WIRE层,青色绘制的线条,在理正自动生成系统时能否识别?
9、建议增加一个“设备断线”的功能,以对那些在布线过程中没有在设备处断开的线进向处理。
发表于 2002-6-21 22:40:24 | 显示全部楼层
1.利用2000的线宽特性会有与原来的图的兼容性问题和用户使用习惯问题,比较复杂,因此需较多时间来从长计议,但我们会认真考虑此问题。
2.如果断线标注仍较多被使用,我们将考虑改进此功能。
3.用[导线设置]命令可以设置不同的导线层。
4.如果[沿线均布]或[两点均布]不能满足需要,将考虑增加这方面功能。
5.如果不希望在绘图过程中出现小十字标记,可在[初始设置]中不选“点标记”这一项。
6.制作设备图块时出现的“X”标记就是设备的插入基点。
7.可对LINE和ARC线标导线数。
8.只要层和图元类型相同,就可被识别。
9.不知[断直导线]是否可完成所需要的功能?
 楼主| 发表于 2002-6-24 10:12:01 | 显示全部楼层
谢谢指导
对第6条,好像在制作设备图块时,“x”标记被事先定位,并被冻结,无法移动,不知是否可以“解冻”后直接move到希望的基点位置?
对第7条,如能增加对acad2000中的spline线的标注就好了。
发表于 2002-6-25 10:21:20 | 显示全部楼层
有关第6条的建议我们将考虑设置一个命令用于改变基点位置。
理正电气中的导线是以细导线(LINE和ARC)为基础的,所有的标注信息都记录在其中,便于统计。对spline进行标注,有较大难度,因为spline线的参数和特征不容易掌握和控制,我们不太主张使用这样的图元来绘制导线。不知用spline来绘制导线是否很必要,如果必要可以考虑增加对spline标注的功能。
谢谢建议!
发表于 2004-4-15 13:50:54 | 显示全部楼层
这个帖子没有白看,我正想问画图过程的十字小记怎么去掉呢,看了这个帖子,
我终于明白了.
谢谢版主.
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.566957 second(s), 40 queries , Gzip On.
