查看: 4863|回复: 48
[必看]:柱箍筋用2级钢可否
发表于 2003-8-21 15:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗震等级为2级,C40砼底层某些柱箍筋要用到12mm,想采用2级钢,请教各位。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-21 18:04:58 | 显示全部楼层
规范上允许,应该可以,我也用过,审图中心也没提意见.
发表于 2003-8-21 18:13:02 | 显示全部楼层
没有问题的,新规范颁布后,因为体积配箍率提高,使得箍筋比老规范大了好多,最好不要大于12,否则施工难度较大,再大就采用新III级钢吧!
发表于 2003-8-21 18:23:17 | 显示全部楼层
没有问题,请注意8园2级的钢筋市场上少。
发表于 2003-8-21 20:32:11 | 显示全部楼层
设计需要D12以上的建议采用二级钢筋,注意<=D10的二级钢筋很少见的。
发表于 2003-8-22 17:21:18 | 显示全部楼层
我认为可以的,
发表于 2003-8-22 18:23:36 | 显示全部楼层
没问题,箍筋大时还用三级钢筋呢
发表于 2003-8-25 13:38:15 | 显示全部楼层
这很正常,规范并没有说箍筋用几级钢。
发表于 2003-8-25 13:57:01 | 显示全部楼层
配箍较大时应优先用高强钢筋。价钱差不多。  审图中心
发表于 2003-8-26 11:57:56 | 显示全部楼层
一般来说大于12的钢筋用2级钢筋,可是标准图上总会有25的1级钢筋,这是为什么呢
发表于 2003-8-26 13:12:44 | 显示全部楼层
肯定可以用,我见过一份资料,国外D14、D16都有用的。
发表于 2003-8-26 13:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-26 19:25:43 | 显示全部楼层
我没有见过这种情况
又学了一招
发表于 2003-8-27 22:41:22 | 显示全部楼层
可以,但间距得满足规范要求
发表于 2003-8-28 11:10:45 | 显示全部楼层
规范没强制要求,可以用
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.820222 second(s), 60 queries , Gzip On.
