查看: 1631|回复: 8
[转贴]:怎样检验地面装修质量是否合格
发表于 2003-8-21 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.常用的板块地面为花岗岩、大理石、陶瓷地砖,均采用水泥砂浆铺贴,同一房间粘贴的地面材料的光洁度、纹理、图案、颜色应均匀一致,无明显色差。
  2.面层与基层必须粘贴牢固,用小锤轻击检查,其空鼓量不超过总面积的5%。板块接缝顺直,缝宽基本一致,接缝牢固饱满。
  3.木地板基层所选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固、平直,并满涂防腐剂。
  4.硬木面层应由中间向四边铺钉,木地板与四周墙面应留5毫米-10毫米的膨胀间隙,用踢脚线压住,不得露缝。
  5.木地板接缝严密,接头位置错开,脚踩无松动、无声响,粘钉牢固。
  6.木地板表面打磨光滑,无刨痕、毛刺现象,木纹清晰,色泽均匀一致。
发表于 2003-9-6 22:01:44 | 显示全部楼层
我没看过,很有价值的文章。
发表于 2003-9-10 17:00:47 | 显示全部楼层
很有参考价值!
发表于 2003-9-11 11:10:58 | 显示全部楼层
楼主好象没说塑料地面的验收问题,谈一谈吧,我们做的塑料地面使用一段时间后会有一些开胶空鼓的情况,总是边边角角的,我想总是避免不了的,不超过规定数量就行了。
发表于 2003-9-24 19:06:06 | 显示全部楼层
这个已经知道了
发表于 2003-10-14 13:19:09 | 显示全部楼层
有教程吗?
发表于 2003-10-18 12:19:11 | 显示全部楼层
从哪儿贴下来的?就不能有些原创的吗?比如心得什么的
发表于 2003-10-18 12:34:36 | 显示全部楼层
欢迎大家光临梅苑设计空间!!
网站:http://mydesign.cnnb.net
论坛:http://bbsdesign.cnnb.net
这个地方我去了,好像是个人网站,人太少,页面上的内容不是很多
发表于 2003-10-19 15:50:04 | 显示全部楼层
这些只是表面观感验收,有些缺陷是要等使用后才会暴露出来。例如有些劣质地砖沾水久了会产生裂纹。
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.481146 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
