查看: 981|回复: 12
[下载]:调压室水力计算理论与方法(1)
发表于 2003-8-21 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何快速解压缩本站提供的分卷压缩包?
1.因为论坛上传文件大小有限,所以对于大型文件,,本电子书采用了分卷压缩包的办法来提供下载!
2.为了能够正常解压缩本站提到的软件,请下载使用本站提供的最新版本的Winrar来解压缩!
3.解压缩分卷压缩包之前请先确认下载了本电子书提供的所有分卷压缩包(共五个文件),并安装了最新版本的Winrar压缩程序且所有分卷压缩包处于同一目录!
4。点击分卷压缩包调压室水力计算理论与方法.part1就可以正常解压缩本电子书的压缩包了!^_^
5.OK!恭喜你!你成功了!^_^
 楼主| 发表于 2003-8-21 19:56:31 | 显示全部楼层
[下载]:调压室水力计算理论与方法(2)
2
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:03:26 | 显示全部楼层
[下载]:调压室水力计算理论与方法(3)
3
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:18:58 | 显示全部楼层
[试用]:调压室水力计算理论与方法(4)
电子书,pdf格式。本文档采用winrar分卷压缩,必须下载完“调压室水力计算理论与方法.part1-5.rar”五个文件,放置同一个目录解压缩。
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:22:15 | 显示全部楼层
大哥,不是一个,我把一个文件分割成五块传上来了。必须把五个都下载完毕才可以啊。因为论坛发两个帖子的间隔必须再五分钟以上,所以我发完一个帖子,还得等一会。
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:25:17 | 显示全部楼层
我晕啦,因为论坛每次上传文件都只能是500k,所以分割以后,文件太多了~~,又不允许连续回复,所以我得只能有几个文件就发几个帖子,以后冲散了,大家找起来苦难,建议斑竹合并我同一个文档得帖子。谢谢。
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:27:10 | 显示全部楼层
同一个人不能连续回复啊。。。有个办法可以解决。那就是大哥你也在线,我传一个文件,你就回复一下,我再传一个文件,你再回复一下。。。。
发表于 2003-8-21 20:37:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这些还是有用!!!
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:41:34 | 显示全部楼层
[下载]:调压室水力计算理论与方法(5)(完)
 楼主| 发表于 2003-8-21 20:47:23 | 显示全部楼层
希望看了的同仁,能写个介绍放上来,谢谢了。
 楼主| 发表于 2003-8-21 21:16:18 | 显示全部楼层
啊----------这样啊。
发表于 2003-8-24 20:01:58 | 显示全部楼层
谢谢,但不知道怎么使用
发表于 2003-9-9 13:10:17 | 显示全部楼层
谢谢,
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.538213 second(s), 56 queries , Gzip On.
