查看: 992|回复: 0
[必看]:房间空气调节器安装规范
发表于 2003-8-23 02:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间空气调节器安装规范
标准号:GB17790-1999公开日期:1999-4-1关键字:空气调节
摘要: 1 范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全、周围环境和实现房间空气调节器预定功能以及安装人员资格确认等要求。 本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14 000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。
内容: 1 范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全、周围环境和实现房间空气调节器预定功能以及安装人员资格确认等要求。 本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14 000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。 注 1 对于使用其他制冷剂的房间空气调节器,可参照本标准的适用条款并可能需要附加要求。 2 房间空气调节器用后的再次安装(如移地安装、维护性拆装等)可参照本规范执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 700-1988 碳素结构钢(neq DIN 630:1987) GB 1002-1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB 2009.1-1996 家用和类似用途插头插座 第一部分 通用要求(eqv IEC 884-1:1994) GB4706.32-1996) 家手和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC 335-2-40:1992) GB 5296.2-1997 消费品使用说明 家用和类似用途电器的使用说明 GB/T7373-1987 工业用二氟一氯甲烷(F22/)(neq JIS K 1517:1982) GB/T 7725-1996 房间空气调节器(neq ISO 5151:1994) GB 14093.1-1993) 机械产品环境技术要求 湿热环境用 GB 50169-1992 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3 定义 本标准采用下列定义。 3 .房间空气调节器 room air conditioner 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器)。 3.2 空调器安装 room air conditioner installation 专业安装人员结合用户的具体环境情况,将空调器固定到位并进行正确的组合、连接、调试,以实现其预定使用功能的完整活动。 3.3 安装面 installation surface 支撑和固定空高器的受力面,多指建筑物的墙面、地面和顶面。 3.4 安装架 installation rack 一种能使空调器可靠地固定在安装面上的构件。 3.5 专业安装人员 qualified installation person 具有一定基础知识、技术经验和空调器安装从业资格证书,并被授权以安全的方式完成空调器安装任务的人员。 3.6 用户 user 使用空调器产品和接受空调器安装服务的个人、家庭或社会团体。 3.7 安装寿命 service life of installation 经检验合格的空调器通过正确的安装和用户正常使用,所应达到的期限,一般以"年"为单位。 4 空调器、安装附件要求 4.1 空调器 待装空调器应具有适用于其预定用途和型式的安装结构,并至少附有生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志。 4.2 安装附件 用于空调器安装的附件,应符合相应标准的规定或符合安装说明书的要求。 4.2.1 配管 4.2.1.1 连接管 连接分体式空调器室内机与室外机的连接管应具有一定的强度和韧性,并应符合安装说明书的要求。 4.2.1.2 连接件 连接管的连接应选用带有钢制螺母和锻铜螺母的圆锥形管接头连接或其他等效的连接方法。 连接管和连接件应作为空调器附件由生产厂提供,若销售商作为配件提供者时,必需符合生产厂要求。 4.2.1.3 配管护套 连接管的汽、液管路应进行良好隔热,按产品说明书要求选用独立发泡的隔热材料及适宜厚度的护套,并应对配管护套和电气配线进行正确、合理包覆。 4.2.2 电气配线 空调器的电源线和电气控制线及其连接应符合GB 4706.32的有关要求,其互连电缆线和控制电缆线的接线端子应有清晰明了的对应标识1),电源线与控制线相互间不应交叉、缠绕。 4.2.3 电子控制器 空调器的电子控制器应符合相应的国家标准、行业标准和产品说明书的要求,保证实现空调器的良好使用功能。 4.3 安装件 空调器安装所用的零件和(或)构件,其选用、制作应能保证空高调器安全正常的运行并符合共相应的国家标准要求。 用于湿热或特殊地区的安装件,必要时应根据所受环境因素影响的情况,按照GB14093.1-1993中表1选择试验项目并通过有关试验的考核。 4.3.1 安装架 安装架的设计和加工制作应充分考虑材料及结构的承重强度 、抗锈蚀及安装维修的方便。 钢制构件应牢固焊接或连接并须经防锈处理。钢制安装架的材质应选用不低于GB/T700-1988中Q235A性能要求的结构型钢材和应符合GB4706.32-1996中第31章的要求。如果使用其他材质应具有足够强度和抗锈蚀。 4.3.2 紧固件 空调器安装时,用于承载、耐受剪切力的固定或连接螺栓应符合相应国家标准和安装说明书的要求;用于在混凝土等安装面上安装固定的膨胀螺栓(一种特殊的螺纹联接件,由沉头螺栓、胀管、垫圈、螺母等组成),应根据安装面材质坚硬程度确定安装孔直径和深度,并选择适用的膨胀螺栓规格。空调器安装面的固定点不应少于安装说明书的规定并应有防止松动的措施,以确保安装稳定、牢固、可靠。 4.4 说明书 空调器的产品说明书除应符合GB4706.32-1996中7.12和GB/T7725-1996中8.2.3.2及GB5296.2规定外,还应包括空调器安装和试运行等有关内容。安装说明也可单独编辑成册。 5 空调器安装要求 空调器的安装必须由受过专门培训的专业安装人员来完成,其安装附件的制作和空调器安装应符合本规范要求和安全技术规定的一般原则,并应符合国家和地方政府颁布的有关电气、建筑、环境保护等法律法规、标准以及产品安装说明书的要求。 5.1 使用空间 空调器的制冷(热)量应与房间的大小和使用环境相适宜。 5.2 噪声和振动 空调器的噪声应符合GB/T7725的要求。安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动。 5.3 冷凝水排除 空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活、工作。在道路和公共通道两侧建筑物安装的空调器,不宜将其冷凝水排放到建筑物墙面上和室外路面上。 5.4 制冷剂 空调器所用的制冷剂应符合GB/T7373的要求,安装时需要对空调器加注制冷剂应按照产品说明书的要求进行,并按7.4条选择适用方法进行制冷剂泄漏检验。 5.5 安装位置 5.5.1 空调器应根据用户的环境状况并综合考虑下述因素定位安装: a)避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境; b)避开人工强电、磁场直接作用的地方; c)尽量避开易产生噪声、振动的地点; d)尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方; e)儿童不易触及的地方; f)尽量缩短室内机和室外机连接的长度; g)维护、检修方便和通风合理的地方。 5.5.2 空调器室内机组的安装应充分考虑室内空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。空调器室外机组的安装应考虑环保、市容的有关要求,特别是在名优建筑物和古建筑物、城市主要街道两侧建筑物上安装空调器,应遵守城市市容的有关规定。 5.5.3 建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。 5.5.4 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部(安装架不影响公共通道时可按水平安装面)距地面的距离应大于2.5m。 a)空调器额定制冷量不大于4.5kW的为3m; b)空调器额定制冷量大于4.5kW的为4m。 确因条件所限达不到上述要求时,应与相关方进行协商解决或采取相应的保护措施。 5.5.5 通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5m,除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。 空调器的连接管线不应阻塞通道,一般也不应穿过地面、楼板或屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。 5.5.6 空调器的管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动、应力或腐蚀带来的损害。 5.5.7 采用柔性软管时,应对其进行良好的防护以防受到机械损坏,并应定期进行检查。 5.5.8 空高器的配管和配线应连接正确、牢固,走向与弯曲度合理。分体式机组的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求。(待续)
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.284062 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
