查看: 683|回复: 0
[必看]:暖通专业废止的国家建筑标准设计图集
发表于 2003-8-23 02:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖通专业废止的国家建筑标准设计图集
图集号 标准类别 图集名称 编制年份 废止日期 文件
T303-1 标准图 圆形风管止回阀 1978 2003-05-01 点此查看
T303-2 标准图 方形风管止回阀 1978 2003-05-01 点此查看
T309 标准图 密闭式斜插板阀 1980 2003-05-01 点此查看
T310-1 标准图 矩形风管调节阀(手柄式) 1980 2003-05-01 点此查看
T310-2 标准图 矩形风管调节阀(拉杆式) 1980 2003-05-01 点此查看
T354-1 标准图 塑料手柄式蝶阀 1976 2003-05-01 点此查看
T354-2 标准图 塑料拉链式蝶阀 1976 2003-05-01 点此查看
T355-1 标准图 塑料圆形插板阀 1976 2003-05-01 点此查看
T355-2 标准图 塑料方形插板阀 1976 2003-05-01 点此查看
T409 标准图 升降式回转排气罩 1975 2003-05-01 点此查看
T410-1 标准图 上吸式圆回转罩 1977 2003-05-01 点此查看
T410-2 标准图 下吸式圆回转罩 1977 2003-05-01 点此查看
T412 标准图 升降式排气罩 1979 2003-05-01 点此查看
T413 标准图 手锻炉排气罩 1979 2003-05-01 点此查看
86T414 标准图 条缝槽边抽风罩 1986 2003-05-01 点此查看
94T415 标准图 塑料条缝槽边排风罩 1994 2003-05-01 点此查看
T453 标准图 刃磨机床通风吸尘装置 1982 2003-05-01 点此查看
94T459 标准图 吹吸式槽边通风罩(带调节阀) 1994 2003-05-01 点此查看
T612 标准图 风管回转器 1975 2003-05-01 点此查看
T614 标准图 风管检查孔 1982 2003-05-01 点此查看
T615 标准图 温度、风量测定孔 1982 2003-05-01 点此查看
T616 标准图 风管支吊架 1983 2003-05-01 点此查看
T653 标准图 塑料风管及附件 1976 2003-05-01 点此查看
T654-1 标准图 塑料圆伞形风帽 1976 2003-05-01 点此查看
T654-2 标准图 塑料锥形风帽 1976 2003-05-01 点此查看
T654-3 标准图 塑料筒形风帽 1976 2003-05-01 点此查看
T704-7 标准图 喷雾室密闭门及钢板密闭门 1966 2003-05-01 点此查看
T704-8 标准图 防水壁灯 1966 2003-05-01 点此查看
T704-9 标准图 钢板挡水板 1966 2003-05-01 点此查看
T704-10 标准图 玻璃挡水板 1966 2003-05-01 点此查看
T704-11 标准图 滤水器、溢水盘 1966 2003-05-01 点此查看
T704-12 标准图 喷雾管、Y-1型喷嘴 1966 2003-05-01 点此查看
88ST708(一) 试用图 窗式空调器安装图 1988 2003-05-01 点此查看
T905(一) 标准图 方形膨胀水箱 1982 2003-05-01 点此查看
T905(二) 标准图 圆形膨胀水箱 1982 2003-05-01 点此查看
T906(一) 标准图 方形凝结水箱 1982 2003-05-01 点此查看
T906(二) 标准图 圆形凝结水箱 1982 2003-05-01 点此查看
93T909 标准图 水-水换热器设计选用及安装图 1993 2003-05-01 点此查看
92T912 标准图 汽水混合加热器 1992 2003-05-01 点此查看
92T913 标准图 蒸汽喷射二次加热器 1992 2003-05-01 点此查看
91T915 标准图 螺旋槽管汽-水换热器 1991 2003-05-01 点此查看
91T916 标准图 螺旋槽管水-水换热器 1991 2003-05-01 点此查看
93T921-1 标准图 汽水换热器 1993 2003-05-01 点此查看
N106 标准图 方形伸缩器 1966 2003-05-01 点此查看
N108 标准图 疏水器减压阀及调压板安装 1966 2003-05-01 点此查看
T308-1 标准图 密闭式对开多叶调节阀(手动和电动) 1979 2002-04-01 点此查看
89T311 标准图 对开式多叶调节阀 1989 2002-04-01 点此查看
88T357 标准图 YZF型圆形重力式防火阀设计选用及安装图 1988 2002-04-01 点此查看
88T358 标准图 JZF型矩形重力式防火阀设计选用及安装图 1988 2002-04-01 点此查看
88T359-1 标准图 YTF型圆形弹簧式防火阀设计选用及安装图 1988 2002-04-01 点此查看
88T359-2 标准图 YTFT型圆形弹簧式防火调节阀设计选用及安装图 1988 2002-04-01 点此查看
88T360-1 标准图 JTFT型矩形弹簧式防火调节阀设计选用及安装图 1988 2002-04-01 点此查看
88T360-2 标准图 JTF型矩形弹簧式防火阀设计选用及安装图 1988 2002-04-01 点此查看
91T361 标准图 PY-1型排烟口(阀)设计选用图 1991 2002-04-01 点此查看
T707 试用图 空气电加热器(裸线式) 1979 2002-04-01 点此查看
CN202 重复使用图 蒸汽喷射器选用图集 1976 2002-04-01 点此查看
CN202-1 重复使用图 蒸汽喷射器选用图 1976 2002-04-01 点此查看
CN202-2 重复使用图 蒸汽喷射器选用图 1976 2002-04-01 点此查看
CN202-3 重复使用图 蒸汽喷射器选用图 1976 2002-04-01 点此查看
CN202-4 重复使用图 蒸汽喷射器选用图 1976 2002-04-01 点此查看
N110 标准图 混水器 1966 2002-04-01 点此查看
90T911(一) 标准图 IS型离心水泵基础及安装 1990 2001
T102 标准图 离心式通风机A式在钢支架上安装 1967 2000-06-30 点此查看
T202-2 标准图 单层、双层百叶风口 1967 2000-06-30 点此查看
T202-3 标准图 三层百叶风口 1967 2000-06-30 点此查看
T202-4 标准图 连动百叶式风口 1967 2000-06-30 点此查看
T208-2 标准图 圆形风管插板式送吸风口 1976 2000-06-30 点此查看
CT211-1 重复使用图 圆形直片式散流器 1978 2000-06-30 点此查看
CT531(二十) 重复使用图 泄水管 1976 2000-06-30 点此查看
CT533 重复使用图 CLK扩散式旋风除尘器图集 1975 2000-06-30 点此查看
CT534(一)~(三) 重复使用图 CCJ/A型除尘机组 1975 2000-06-30 点此查看
CT537(一)~(三) 重复使用图 XCX型旋风除尘器 1978 2000-06-30 点此查看
CT538(一)~(三) 重复使用图 XNX型旋风除尘器 1978 2000-06-30 点此查看
CT539(一)~(三) 重复使用图 XP型旋风除尘器 1978 2000-06-30 点此查看
T540-1~16 标准图 MC24-120-II型脉冲袋式除尘器技术说明、制造图等 1982 2000-06-30 点此查看
88T541-1 标准图 XM型木工旋风除尘器 1988 2000-06-30 点此查看
91T542 标准图 污水水位电控装置 1991 2000-06-30 点此查看
T603-4 标准图 筒形风帽蝶阀 1966 2000-06-30 点此查看
T603-3 标准图 筒形风帽保温蝶阀 1966 2000-06-30 点此查看
T701-6 标准图 阻抗复合式消声器 1966 2000-06-30 点此查看
T701-1~T701-5 标准图 通风管道消声器 1966 2000-06-30 点此查看
T703 标准图 钢板水箱 1967 2000-06-30 点此查看
T704-1~T704-6 标准图 非金属空气调节器 1966 2000-06-30 点此查看
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.419282 second(s), 32 queries , Gzip On.
