查看: 659|回复: 6
[求助]:关于字体!
发表于 2003-8-23 12:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的3dsmax5有些设置里文字不能显示完全?
发表于 2003-8-23 13:17:02 | 显示全部楼层
是控制板等界面的字体吗?若是的话,英文版的可用以前版本的小字体字库“S12SYS.FON”拷到WIN系统的FONTS目录内,再启动一般就可以了。
 楼主| 发表于 2003-8-23 13:51:44 | 显示全部楼层
谢谢,这个字体在那里下载呢?
发表于 2003-8-24 11:26:28 | 显示全部楼层
建议你去火星动画网去看一下具体做法
发表于 2003-8-24 17:19:13 | 显示全部楼层
最初由 stace 发布
[B]谢谢,这个字体在那里下载呢? [/B]
附件为小字库“s12sys.fon”,将其拷到Windows的Fonts目录内,再打开注册表编辑器:“开始”>“运行”>输入regedit再确定,进入以下主键(我的为WIN98,其它系统可参照):HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts 找到"System (VGA res)"键名,若没有的可新建一字符串值为System (VGA res),修改其值为:s12sys.fon ,关闭注册表,重启电脑即可使3DSMAX界面的字体显示正常,有部分英文软件的字体超出看不全的都可以正常了。
 楼主| 发表于 2003-8-25 01:23:28 | 显示全部楼层
十分感谢cnnets
这个帖子我也发在火星时代了,但过了两天居然没有人回复,看来还是这里好,嘿嘿
不过我试了,还是不行阿,郁闷。我用的是winxp home edition
发表于 2003-8-25 21:59:01 | 显示全部楼层
最初由 stace 发布
[B]十分感谢cnnets
不过我试了,还是不行阿,郁闷。我用的是winxp home edition [/B]
呵呵,我没装XP,帮不到你了。论坛上有这样关于字体显示的贴子,你可试搜索一下。
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.608532 second(s), 45 queries , Gzip On.
