查看: 1492|回复: 3
[求助] [求助]:如何用ActiveX方法插入图块、图形?
发表于 2003-8-23 13:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vla-insertblock modelspace pt)
程序返回:实参太少!请赐教
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-23 14:48:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何用ActiveX方法插入图块、图形?
最初由 hewb 发布
[B](vla-insertblock modelspace pt)
程序返回:实参太少!请赐教 [/B]
参考下例
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.afralisp.com/methods/lista/insertblock_method.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-8-23 16:00:49 | 显示全部楼层
下面是一个例子:
(defun c:al-insertblock ()
(vl-load-com)
(setq thisdrawing (vla-get-activedocument
                      (vlax-get-acad-object)))
(setq mspace (vla-get-modelspace thisdrawing))
(setq util (vla-get-utility thisdrawing))
(setq ip (vla-GetPoint util nil "\nInsertion Point: "))
(setq thename (vla-GetString util 1 "\nBlock Name: "))
(setq xscale (vla-GetReal util "\nX Scale Factor : "))
(setq yscale (vla-GetReal util "\nY Scale Factor : "))
(setq zscale (vla-GetReal util "\nZ Scale Factor : "))
(setq rot (vla-GetReal util "\nRotation Angle : "))
(setq theblock (vla-InsertBlock mspace ip
                      thename xscale yscale zscale rot))
(princ)
);defun
 楼主| 发表于 2003-8-23 21:47:34 | 显示全部楼层
搞掂了!多谢楼上两位仁兄。
同时还要感谢eachy提供了 afralisp 网站资源。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.430372 second(s), 38 queries , Gzip On.
