查看: 2840|回复: 22
[其他]:[灌水]..................
发表于 2003-8-23 15:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-24 09:47:49 | 显示全部楼层
陈老师的水灌得就是好,多多学习
 楼主| 发表于 2003-8-24 15:42:19 | 显示全部楼层
请铸造专业的网友指正...
发表于 2003-8-24 16:17:54 | 显示全部楼层
挺不错的!
发表于 2003-8-24 16:46:34 | 显示全部楼层
那把手也太。。。。
 楼主| 发表于 2003-8-25 08:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-25 10:36:08 | 显示全部楼层
好象缺了一块!!圆柱的芯!!
 楼主| 发表于 2003-8-25 10:54:18 | 显示全部楼层
孔只有15mm,做成实心的...
发表于 2003-8-25 14:28:26 | 显示全部楼层
是不是需要给芯做一个型撑,图上没反映出来,
看起来不好做,位置不好掌握。
还有4个过孔,如何做??
陈老师,班门弄斧,说的不对的地方,见谅!!!!
发表于 2003-8-25 15:37:13 | 显示全部楼层
老陈你是用什么软件画的?
 楼主| 发表于 2003-8-25 15:54:48 | 显示全部楼层
有人说我的“设计”不合理,我就改了...
 楼主| 发表于 2003-8-25 15:55:55 | 显示全部楼层
8.        铸、锻件毛坯的零件建模分析-2
如果是在Inventor中的新设计,因为设计过程是先有零模型,然后才可能确定毛坯模型,就不能像上边的例子那样,先做毛坯模型了。下面,将讨论一个零件完全在Inventor内部进行创成设计的过程。
8.1        设计背景
在现有的总体设计结果基础上(两个深色的零件),设计新零件(浅色)。按大致的构思,结果应当是图13-41的样子。
真实的设计过程,始终充满了“配凑”的动作,这个题目就是模拟“并行工程”中的“协同设计”。
两个深色零件现在也在设计过程之中,只是开始得早一些,已经有了基础方案。因此,现在我们要做的设计,极有可能在未来的设计过程中,在上游设计参数调整之后,做必须的跟随调整。
新零件能否“自动跟随”,这就是在CAD软件中进行协同设计时,必须要解决的最基本的设计数据动态关联问题。
要求是能够做到,在深色零件可能的修改条件下,按照装配关系,新零件应当跟随更新造型,同时又能保持我的设计中产生的一些独立的结构和尺寸。
在工程师的设计思维中,上述这些想法是很正常的,这是设计思维的原貌。例如:浅色零件上部的圆柱体,与相关零件的直径相同、位置相同…
8.2        设计新零件的基础
打开已经完成的设计07.IAM文件,开始进行基于装配关系的新零件设计。
□        创建新零件(07-New.IPT),将光标放在底板零件与新零件的连接面上,拾取。使用“投影”功能,将底板这个面上的所有轮廓投上来;
□        结束草图,拉伸成新零件的底板。四个螺钉孔继承了原零件上螺纹孔倒角的直径,正好是螺钉连接光孔的直径;
□        新建草图,并选定已有圆柱零件端面为草图面。投影端面轮廓,结束草图,直接拉伸,厚度30mm。这就完成了第二个装配关联的结构。
这样,新零件的基础部分就已经完成了。
因为Inventor的优秀功能,新零件与现有设计之间的工程关系,也被简单地确定了。可能使用者还不知道Inventor在这个过程中都做了些什么,但Inventor已经把相关的数据,依照操作的方式和过程,在设计数据库中完成了关联。
8.3         完成新零件设计
打开07-New.IPT。
创建两部分连接的柱子和加强筋。倒圆角、倒角,完成零件造型。见图13-42的样子。
8.4         完成铸造毛坯的模型
开始新零件,衍生07-New.IPT,按0.99的衍生比例,完成铸件的缩尺。
创建特征“堵死”加工部位。方法很简单,在孔端面上建草图,利用自动投影的轮廓直接生长出毛坯余量的部分,作出铸造圆角… 之后按铸造工艺添加浇、冒口,作出充当分型面的工作面。结果参见07-毛坯a.IPT和图13-43。
铸造工艺不是笔者的专业,分型和浇冒口设置的结果仅仅是个“设计构思表达过程”,技术细节有很外行的处理,还请读者谅解。
8.5         完成铸造模型
创建新装配,引入07-毛坯.IPT;根据分型的面,创建两个铸型和一个芯子零件的方块,这是基础模型。结果参见07-型a.IAM。
创建新零件,准备完成一个铸型零件。衍生07-型a.IAM,参数设置参见图13-44。结果将进行毛坯零件与铸型方块的运算,挖出需要的模腔。之后添加浇冒口端部的圆角,一个铸型零件的设计完成。参见07-型1a零件.IPT。
按照这种方式,分别以07-型a.IAM为基础,创建另一个铸型和芯子零件。在真实设计中,还要加入铸型的外圈等其他结构,这里就略过了。
最后,三个铸型零件参见图13-45,装配验证模型参见07-型总成.IAM。
8.6        评论
这种基于装配关系设计而成的零件,基于零件设计而成的毛坯,甚至直到铸造模型,实际都上正确表达了设计思维和数据关联,这是Inventor的功能亮点。
这个铸型是“基于毛坯”的模型;这个毛坯是“基于零件”的模型,而零件是“基于装配”的模型,装配则是“基于总体设计”的结果… 因此设计数据将能够正确地自动关联,因此有可能顺利实现并行设计这样一种高效的、可靠的设计管理模式,因此使用CAD软件就具有明确的技术效益和经济效益。
其实,这种关联关系和从属关系,作为成熟的工程师来说,只不过是他多年工作中早已熟知的、经常使用的、几乎成为“条件反射”的一种规则。对于一些“准工程师”,这些可能就比较难理解了。所以,一个CAD软件的好的使用者,首先要使一个好的工程师。
至此,可产生“修改原始装配条件,将一直可关联到铸造模型的结果的正确关联修改”的长线设计数据自动关联效果!
发表于 2003-8-25 16:42:32 | 显示全部楼层
陈老师这次的好多了!!
中心孔可以铸完后补加工,好象还加了一个冒孔,第一张图好象没有!!
谢谢陈老师的图!!
 楼主| 发表于 2003-8-27 14:10:47 | 显示全部楼层
把帖子上提,希望更多的人发表意见...
发表于 2003-9-25 01:57:26 | 显示全部楼层
陈老师,你的图是用AUTOCAD 画的吗?
太好了
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.340890 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
