查看: 1575|回复: 5
[必看]:新洁净厂房设计规范中的防排烟
发表于 2003-8-23 18:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一医药净化,制剂车间是单层厂房,洁净区面积较小,洁净区内最远点距安全门距离不到40米,医药洁净厂房内操作人员较少,分布分散,人员疏散在较短时间即可完成,且净化区的隔墙、吊顶等材料都是不燃且满足耐火等级的材料,因此本车间的安全疏散距离是安全的,已满足《建筑设计防火规范》的要求。设置机械防排烟系统的目的是确保发生火灾时人员能够安全疏散,为减少初投资及维护费用,没有必要另行设置一套机械防排烟系统。可是这里的消防部门非要按照规范上的4.5.7条要求设置防排烟系统,编这个规范的人写这一条时不知怎么想的,实在是让人郁闷。
发表于 2003-8-24 07:37:43 | 显示全部楼层
人员在烟气的最大疏散距离是20米,如果最远点距离安全出口小于20米,消防部门可能放行,现在这个情况他们不敢批的
发表于 2003-8-24 12:50:19 | 显示全部楼层
这有什么好纳闷的,在消防问题上,消防局怎么说,你就怎么做,和他们争论,一点用都没有。这有时候也要看甲方的工作做的到不到家,做好了,差不多就过,做不好,想找点毛病还不容易!
   另外,好象是第6.5.7条有这句话。从条文说明上看是有部分洁净厂房为确保人员疏散的安全性,在疏散走廊设置了加压送风消防排烟或加压送风系统。同时条文上又说洁净室机械防排烟系统宜与通风、净化空调系统合用。从你说的单层厂房来看,我建议你采用机械防烟,在疏散走廊设置加压送风系统,这样相对比较简单,也能保证疏散要求。
发表于 2003-8-24 13:05:05 | 显示全部楼层
我觉得规范中的这一条有一点模糊,条文中说疏散走廊要设防排烟措施,又说洁净区防排烟措施宜于空调系统合用,那么洁净区是不是也要设防排烟措施,还是只是走廊设,好像交待得很不清除,让设计人员无所适从。
发表于 2003-8-24 13:19:18 | 显示全部楼层
规范上明确指出疏散走廊“应”设置机械防排烟设施,没说的就是可以不做。
如果在洁净区设排烟系统,如何与空调系统合用?一般洁净厂房都采取上送下回的方式。而排烟一定是要在上方的,难道排烟时将送风管全当作排风管用吗?风口怎么办,控制怎么办?只有设单独的排烟系统。
另外,规范的用词有“应”和“宜”的区别,“应”是绝对不能违反的,而“宜”是条件许可就做。所以我认为规范是很明确的。
发表于 2003-8-24 13:52:03 | 显示全部楼层
问题就是规范上不痛不痒写这么一句洁净区防排烟宜于空调系统合用,而且把这一句话列为强制性条文,我就遇上一个不分青红皂白的消防部门,要求一定要做洁净区得防排烟,洁净区的吊顶本来管道就多,送风、回风、排风,哪里还有再走防排烟管道的空间,正如楼上说的,防排烟如何能与空调系统合用。如果不是规范这么不切实际的一句,消防部门也不会这么为难人。
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.549413 second(s), 42 queries , Gzip On.
