楼主: qh_1017
[求助]:开机后显示器不显示,怎么办?
发表于 2003-9-2 13:43:37 | 显示全部楼层
很简单,采用排除法,先换台显示器试试,若能显示,说明是显示器问题,若仍不行,则是主机问题,在从最小系统法开始逐一排除,即可
发表于 2003-9-2 14:07:24 | 显示全部楼层
我同事跟你状况一模一样  也是显示器的绿灯闪来闪去 然后以黄灯告终  不是显示器也不是显卡  还偏偏就是主板作怪呢  是内存的插槽坏了 换个插槽就立马没事
发表于 2003-9-2 14:21:08 | 显示全部楼层
不会是内存的问题吧?!
内存出问题不能通过自检的呀?
发表于 2003-9-2 14:25:40 | 显示全部楼层
很简单!!!!!!
很简单,把机器砸了,买个新的!!
发表于 2003-9-3 16:36:11 | 显示全部楼层
最初由 xqliuoo5 发布
[B]不会是内存的问题吧?!
内存出问题不能通过自检的呀? [/B]
楼主的状态本来就是没有通过自检的呀  不信你问他吧  看他是不是忘了把主板有发警告音告诉大家啦?
发表于 2003-9-4 08:21:17 | 显示全部楼层
唉,我原来的联想C266的计算机就是这个症状,把计算机拆散,重装一次就好了。
发表于 2003-9-5 13:13:25 | 显示全部楼层
显示起每界电源
电源有问题
发表于 2003-9-5 14:26:39 | 显示全部楼层
买个主板诊断卡吧
高不清楚的话30圆买个主板诊断卡,可以排除主机的问题
接下来不用说了吧
发表于 2003-9-5 14:43:08 | 显示全部楼层
第9贴alim斑竹的意见应首先考虑(是不是不知道怎么进安全模式?),还有如果肯定今天以前工作正常,则杀毒、恢复注册表都应试一试,最后排除硬件故障。
 楼主| 发表于 2003-9-5 14:51:30 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]解决没有? [/B]
问题终天解决了,我的办法是将BIOS的电放了,搞定,我的一个同学跟我的情况一样,我想这不会这么巧合,谁知道解决的方法就是这样,请遇到这种情况的朋友试一下。
发表于 2003-9-5 15:03:50 | 显示全部楼层
我用过一种GVC—哥斯拉的主板,也存在类似的问题,估计是主板因静电而保护的原故,所以主板一定要选好的,还有就是要注意防静电。
发表于 2003-9-5 15:05:18 | 显示全部楼层
只要主机可以点亮,应该不是主板问题,估计是显卡问题
有条件换到别人机子一试
 楼主| 发表于 2003-9-5 15:10:52 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]只要主机可以点亮,应该不是主板问题,估计是显卡问题
有条件换到别人机子一试 [/B]
显卡没问题啊!我到别人的机子上试了。
帮我看看这个主题:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=87658
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.372174 second(s), 49 queries , Gzip On.
